您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 电池行业反渗透超纯水设备应用工艺比较
ltld101
ltld101   |   当前状态:在线
总积分:68  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-04-12
电池行业反渗透超纯水设备应用工艺比较
ltld101  发表于 2013/4/12 10:53:47      930 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
       随着水处理技术的不断提升,电池行业反渗透超纯水设备不断完善,其工艺方法也随之改变,不同类型的设备结合不同的工艺方法,其产水效果会有很大不同。
  制备电池行业用超纯水的工艺流程
  1、采用离子交换方式,其流程如下:
  原水→原水加压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软水器→精密过滤器→阳树脂过滤床→阴树脂过滤床→阴阳树脂混床→微孔过滤器→用水点
  2、采用两级反渗透方式,其流程如下:
  原水→原水加压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软水器→精密过滤器→第一级反渗透 →PH调节→中间水箱→第二级反渗透(反渗透膜表面带正电荷)→纯化水箱→纯水泵→微孔过滤器→用水点
  3、采用EDI方式,其流程如下:
  原水→原水加压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软水器→精密过滤器→一级反渗透机→中间水箱→中间水泵→EDI系统→微孔过滤器→用水点
  三种制备化工行业用超纯水的工艺比较
  1、第一种采用离子交换树脂其优点在于初投资少,占用的地方少,但缺点就是需要经常进行离子再生,耗费大量酸碱,而且对环境有一定的破坏性。
  2、第二种采用两级反渗透设备,其特点为初投次比采用离子交换树脂方式要高,但无须树脂再生。其缺点在于相关膜原件需定期清洗或更换,水质相对来说不是太高,大都只能做到1us/cm左右,所以在不质要求更高的时候常采用一级反渗透后面再用混床(阴阳复床)把关。
  3、第三种采用反渗透作预处理再配上电去离子(EDI)装置,这是目前制取超纯水最经济,最环保的超纯水制备工艺,不需要用酸碱进行再生便可连续制取超纯水,对环境没什么破坏性。其缺点在于初投资相对以上两种方式过于昂贵。
  客户在使用反渗透超纯水设备时要选择最佳的处理工艺,这样才能时设备性能得到最大化发挥,更好的满足生产用水需求。
