您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 医药行业用超纯水的标准及应用流程介绍
ltld101
ltld101   |   当前状态:在线
总积分:68  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-04-12
医药行业用超纯水的标准及应用流程介绍
ltld101  发表于 2013/4/12 10:55:13      891 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
     医药行业生产用水要求极为严格,常用超纯水的电阻值应高于15兆以上。为保证医药用超纯水的用水安全,超纯水的处理设备整个系统也都由全不锈钢材质组合而成,而且在用水点之前都必须装备杀菌装置。
  医用超纯水的水质标准
  ·2000版药典标准
  ·GMP标准
  ·电阻率:≥15MΩ.CM
  ·电导率:≤0.5μS
  ·氨≤0.3μg/ml
  ·硝酸盐≤0.06μg/ml
  ·重金属≤0.5μg/ml
  医药行业用超纯水设备运行工艺流程介绍
  1、原水→原水加压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软水器→精密过滤器→一级反渗透 设备→中间水箱→中间水泵→离子交换器→纯化水箱→纯水泵→紫外线杀菌器→微孔过滤器→用水点
  2、原水→原水加压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软水器→精密过滤器→第一级反渗透 →PH调节→中间水箱→第二级反渗透(反渗透膜表面带正电荷)→纯化水箱→纯水泵→紫外线杀菌器→ 微孔过滤器→用水点
  3、原水→原水加压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软水器→精密过滤器→一级反渗透机→中间水箱→中间水泵→EDI系统→纯化水箱→纯水泵→紫外线杀菌器→微孔过滤器→用水点
  我公司从事多年水处理行业,在医药行业用水处理方面,针对不同用户对高纯水的不同要求,采用反渗透,EDI等最新工艺,比较有针对性地设计出成套高纯水处理工艺,以满足药厂、医院的纯化水制取、大输液制取的用水要求。
