您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工控机 » 工程塑料拖链拆卸方法及电缆放置技巧
xwbmt
xwbmt   |   当前状态:在线
总积分:69  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-04-17
工程塑料拖链拆卸方法及电缆放置技巧
xwbmt  发表于 2013/4/15 11:51:25      837 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
有很多用户采购了塑料拖链而不会拆卸打来电话咨询怎么拆卸拖链,下面为大家简单讲解一下工程塑料拖链的拆卸及电缆放置的注意事项:
  塑料拖链外形似坦克链,由众多的单元链接组成,链接之间转动自如。单元链节由左右链板和上下盖板组成,拖链每节都能打开,装拆方便,不必穿线,打开盖板后即可把电缆、油管、气管、水管等放入拖链。我们在拆装拖链时先打开横杆。用平头螺丝刀以45度斜度插入横杆左侧的上面的间隙,向上撬起横杆的左侧。同样方法撬起横杆的右侧,取下横杆,安装横杆。手握横杆以45度斜度扣在横杆的固定卡扣,用力下压。
  塑料拖链拆卸完毕后须将电缆放入拖链中应注意以下几点:当我们放置电缆的拖链时,应该留出不小于10%的余量,如果放置水管、油管等软管要留出不小于20%的余量;把尺寸大或重量大的拖链放置两边,把最轻的放置中间,使电缆或软管对称摆放;另外当一条拖链中需要放置多根电缆,尽量把电缆外套材质相同的放在一起,不同材质的尽量不放在一条拖链中或用隔离片分开。要保证拖链的内部空间,不要交叉。(摘自玉环机床网:http://www.jc35.com/area/396
