您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 软化水除氧设备为锅炉稳定运行提供保障
ltld102
ltld102   |   当前状态:在线
总积分:71  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-04-15
软化水除氧设备为锅炉稳定运行提供保障
ltld102  发表于 2013/4/15 13:52:23      1312 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
         软化水设备结合除氧装置,为锅炉设备稳定运行提供保障。软化水除氧设备是一项新型技术,它是利用亚硫酸钠的可氧化性能,使亚硫酸钠和水中的氧气在树脂上发生反映,生成硫酸型树脂,然后在利用亚硫酸钠进行还原,恢复其在氧化功能。除氧水箱应与空气隔绝,可以设单罐或双罐,都能保证连续供应脱氧水。
  软化水除氧设备选型须知
  在选择氧化还原树脂除氧设备时主要考虑控制步骤,由于实际工艺的不同或控制的需要,工艺根据用水情况来定,有单罐系统,和双罐系统,双罐有一用一备或同时供水交替再生。控制有手动控制,和自动控制,在这工艺和控制的不同可能会有一些附加的流程。
  软化水除氧设备再生工作流程
  反洗:工作一段时间后的设备,会在树脂上部拦截很多由原水带来的污物,把这些污物除去后,还原树脂才能完全曝露出来,再生的效果才能得到保证。反洗过程就是水从树脂的底部洗入,从顶部流出,这样可以把顶部拦截下来的污物冲走。这个过程一般需要5-15分钟左右。
  加药(再生、置换):即将还原剂注入树脂罐体的过程,设备是采用还原泵将还原剂注入,这个过程一般还原泵加药需要30分钟左右,侵泡置换时间为20分钟,实际时间受用还原剂量的影响。
  快冲洗:为了将残留的还原剂彻底冲洗干净,要采用与实际工作接近的流速,用原水对树脂进行冲洗,这个过程的最后出水应为达标的除氧水。一般情况下,快冲洗过程为5-10分钟。
  软化水除氧设备特点
  1、常温运行,无需加热;
  2、设备可采用单罐运行;
  3、出水不含任何杂质;
  4、除氧稳定,出水含氧量在0.01~0.1mg/L,除氧效率大于98%;
  5、控制自动化程度高(在线监测)可选,系统可以自动根据时间或工作压损进行反冲洗,无需人工操作,及时的再生还原;低水耗,使设备始终处于良好的工作状态;
  6、系统出水不含对人体有害物质。
  软化水除氧设备运行不会受到进水水温限制,也不需要在消耗锅炉蒸汽,不会造成锅炉的二次污染,安装比传统除氧简单易操作,除氧彻底、节水、节能、费用低等方面非常有优势。
