您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 混床树脂的再生原理与优点分析
ltld102
ltld102   |   当前状态:在线
总积分:71  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-04-15
混床树脂的再生原理与优点分析
ltld102  发表于 2013/4/15 16:32:49      1241 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  混床系统是通过阴、阳离子交换树脂对水中的各种阴、阳离子进行置换的一种传统的超纯水处理设备,阴、阳离子交换树脂按不同比例进行搭配可组成离子交换阳床系统,离子交换阴床系统及离子交换混床系统,而混床系统又通常是用在反渗透等水处理工艺之后用来制取超纯水,高纯水的终端工艺,他是目前用来制备超纯水、高纯水不可替代的手段之一。其出水电导率可低于1uS/cm以下,出水电阻率达到1MΩ.cm以上,根据不同的水质及使用要求,出水电阻率可控制在1~18MΩ.cm之间。被广泛应用在电子、电力超纯水生产设备,化工,电镀超纯水生产设备,锅炉补给水及医药用超纯水生产设备等工业超纯水,高纯水的制备上。
  离子交换树脂系统工作原理
  采用离子交换方法,可以把水中呈离子态的阳、阴离子去除,以氯化钠(NaCl)代表水中无机盐类,水质除盐的基本反应可以用下列方程式表达:
  1、阳离子交换树脂:R—H+Na+ R—Na+H+
  2、阴离子交换树脂:R—OH+Cl- R—Cl+OH-
  阳、阴离子交换树脂总的反应式即可写成:RH+ROH+NaCl——RNa+RCL+H2O
  由此可看出,水中的NaCl已分别被树脂上的H+和OH-所取代,而反应生成物只有H2O,故达到了去除水中盐的作用。
  混床树脂优点
  1、出水水质优良:一般用强酸、强碱树脂装填的混合床,出水含盐量在1mg/L以下,电导率小于0.06~0.2mg/L左右,出水pH值接近中性。
  2、出水水质稳定:短时间运行条件变化(如进水水质或组分、运行流速等)对混床出水水质影响不大。
  3、间断运行对出水水质的影响小,恢复到停运前水质所需的时间比较短,一般只要3~5分钟。
  4、交换终点明显:混床在失效前,出水电导率上升很快,这有利于失效监督。
  先用清水对树脂进行冲洗,然后用4~5%的HCl和NaOH在交换柱中依次交替浸泡2~4小时,在酸碱之间用大量清水淋洗至出水接近中性,如此重复2~3次,每次酸碱用量为树脂体积的2倍。最后一次处理应用4~5%的HCl溶液进行,放尽酸液,用清水淋洗至中性即可待用。此为混床树脂再生的常规做法,具体设备具体做法。
