pulilong0308 | 当前状态:在线
总积分:58 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-04-16
新型油罐局部快速加热器
pulilong0308 发表于 2013/4/15 16:49:48 2323 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
新型油罐局部快速加热器
在目前油品储运过程中,对油罐内的油品加温,基本上采用罐内安装集束管式或盘管式加热器等传统方式,使罐内油品通过与热媒体(一般以饱和蒸汽为热媒体)的交换,实现对油品的升温,降低粘度,改善其流动性,以便于泵的输送。这种传统方式在某种程度上存在加温周期长,热能利用率低的弊端,大量蒸汽做了无用功,蒸汽耗量大。在目前中国能源短缺,国家大力倡导创建节约型社会的背景下,如何通过改革工艺、节能降耗、挖潜增效就成为各个企业所面临的重要课题。
针对上述问题,本着提高生产效率,节能降耗的指导思想,山东普利龙集团于2007年2月成立了“油罐局部快速加热,提高生产效率,节能降耗”攻关小组。山东普利龙压力容器有限公司、中国石化润滑油济南分公司合作,采用涡流热膜换热器技术(国家专利产品,专利号:02268208.2),成功设计研发出了一款《新型油罐局部快速加热器》(国家专利产品,专利号:200720029405.3),
在实际运用中取得了良好效果,节能明显,有效解决了加热过程中能耗过大的弊端,生产效率明显提升,生产运行费用大大降低。
加热特点:
1、加热速度快,传热效率高,不易结垢。
2、可对油品定量加热,需要多少加热多少。
3、油品不会出现局部高温、炭化,保证了油品质量及加热器传热效率。
4、油罐内出油口温度最高,保证了倒出油品流动性。
5、避免了反复对罐内油品进行加热,保证了油品色度、降低了油品处理的成本。
6、使用寿命长,耐腐蚀、耐高温、耐高压、防结垢功能,极大的提高了换热器整体性能。
7、工艺结构设计先进,保证了油品顺利流出及较好的“抽罐底”作用。
8、可实现自动化控制,可根据油品的进出温度及倒油流量控制蒸汽进给量。
9、结构紧凑,安装与维修方便,不会因为加热器的安装而影响罐体的安全。与U型管换热器比较,在同等换热面积情形下:涡流热膜换热器的外型尺寸,仅为U型管换热器外形尺寸的二分之一左右。
10、相对于电加热方式,更安全,加热更温和,对油品品质影响更小。
据【油罐加热技术推广中心】介绍,此新型油罐加热技术已经获得多项国家专利,已经在中石油多个油气储运单位得到应用。
中国石化润滑油济南分公司数据统计分析
加热方式 | 热媒体 | 倒油量 | 升温温度 | 生产时间 | 冷凝水温 | 蒸汽耗量 |
列管式加热器 | 0.8Mpa饱和蒸汽 | 60T/t | 30-60℃ | 14小时30分 | 100℃ | 14.6吨 |
新型快速加热器 | 0.8Mpa饱和蒸汽 | 60T/t | 30-60℃ | 1小时30分 | 55℃ | 1.96吨 |
经济效益分析:从上表中可以看出,在同等工况条件下,采用《新型油罐局部快速加热器》具有如下明显优势和特点:
(1)加温速度快。原需一、二天的升温操作过程在数小时内即可完成,极大提高了生产效率,生产用时缩短20多倍。
(2)能源利用率高。冷凝水温度降低.蒸汽的热能得到充分利用。
(3)蒸汽耗量大幅降低,节能效果非常显著,蒸汽耗量节约30多倍。
(4)可对油品定量加热,需要多少加热多少,大大缩短抽油等待时间。
(5)传热效率及使用安全性大大提升。油品不会出现局部高温、炭化,结垢现象。充分保证了加热器的传热效率及油品质量的安全性。
