您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 18.5KW电机
swy
swy   |   当前状态:在线
总积分:8598  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
18.5KW电机
swy  发表于 2013/4/16 10:37:03      1651 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
RT
我直接启动 ,选择多大的接触器?工作电流波动大...
另一台机器使用的是4011....
另买什么牌子接触器的比较好呢...还有电线选择多少平方的?
  • zqcgxg
    zqcgxg   |   当前状态:在线
    总积分:355  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-01-18
    zqcgxg   发表于 2013/4/16 22:38:48
    直接启动接触器用CJX2-5011比较好,4011也可以,启动电流虽然大只是2~3秒,运行起来大概在20~30A.好品牌有施耐德,西门子等,但价格贵,正泰的也不错。电缆线选用16mm2铜线最好,10mm2也可以凑合用(距离近的话)。
    引用 zqcgxg 2013/4/16 22:38:48 发表于2楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2013/4/19 10:01:43
    50A 接触器,6平方铜线。好的ABB,擦不多的正泰。
    引用 atmupkeep 2013/4/19 10:01:43 发表于3楼的内容
