您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 富莱克FLECK软水器常见故障分析及排除
ltld104
ltld104   |   当前状态:在线
总积分:59  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-04-17
ltld104  发表于 2013/4/17 11:43:01      949 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  富莱克FLECK软水器在实际使用中最常见的故障为以下几种:
  1)软水出水不合格;
  2)吸盐不畅或不吸盐;
  3)系统有泄漏;
  4)树脂泄漏;
  5)周期出力不足或出力衰减较快;
  6)软水器不能自动再生;
  7)再生过程紊乱,不能很好再生。
  总的来说,FLECK软水器作为一种成熟的产品,整体性能比较稳定,出现上述多种故障的主要原因一般来自系统安装配置和使用不当,现将上述故障原因分析和解决办法整理如下:
  1、系统给水压力不符合要求FLECK软水器要求给水压力在2~6Kg/cm2之间,当给水压力小于1.75 Kg/cm2时,用于吸盐的水射器流速过低,不能产生足够的负压吸入盐水,表现为吸盐量不足(再生过程完成后盐桶内仍有剩余饱和食盐水),软水器再生质量下降,设备下一产水周期的出力肯定不足。解决该问题的办法是提高给水压力,使之满足要求,一般使用增压泵可以实现。
  当给水压力大于6 Kg/cm2时,超出了玻璃钢制软水罐的耐压范围,容易引起软水罐、各部位密封圈、中心管及连接处漏水、跑树脂甚至设备破裂损坏。对于绝大多数用户来讲,一般是使用市政自来水作为软水器的给水,给水压力满足设备的要求,对于特殊给水的用户,需要在系统安装前确认这一点,对于不能满足条件的系统,应结合现场情况确定解决方案。
  2、在设备安装方面,由于中心管需要在现场确定长度且需手工截取合适长度,现场最容易出现的问题是中心管长度截取不合适。如中心管过长,则软水控制头与罐体不能严格密封,导致罐口漏水,如中心管过短则形成近水不通过树脂层,俗称水流短路(设备运行中可以听到罐口有水流声),出水硬度超标。
  安装中心管需先定位,然后比照控制头旋入深度量取所需长度,用钢锯平口截断,断面要求平齐光滑,没有毛刺。
  对于软水罐直径超过800mm的设备,下布水器为总管支管式,支管的安装也是在现场进行,要求支管一定要旋紧,防止在水流冲击下脱落而出现树脂泄漏现象。
  3、跑树脂 软水器产水或再生过程中出现离子交换树脂泄漏(树脂进入软水箱或随排污水流出)称为跑树脂。
  产水过程中跑树脂最常见原因是中心管破裂、下布水器脱落或破裂,树脂大量进入软水罐,通过拆开树脂罐,抽出中心管检查很容易发现,如有损坏,更换损坏部件即可。
  再生过程出现树脂泄漏(树脂随排污水流出)的主要原因是上布水器破裂、反洗水进水压力太高流速太快造成,在确认上布水器没有损坏的情况下,降低反洗水流速,可以解决问题。
  4、再生过程不吸盐或吸盐很慢 给水压力偏低、盐水过滤器堵塞、吸盐管堵塞、水射器堵塞是再生吸盐不畅的几个可能原因。检查方法依次如下:首先观看进水管的压力表确认进水压力合格,然后检查吸盐管(透明塑料管)观察有无堵塞,再其次拧下盐水过滤器,拆开后用干净的自来水冲洗,如问题仍不能解决,则需要拆开水射器上部密封盖,用干净自来水冲洗,上述几步一般可以解决问题。注意:安装水射器上部密封盖时一定要在水射器灌满水的情况下进行,避免水射器内含有空气形成气阻。
  吸盐管路如果频繁出现堵塞,则说明再生用盐的不溶性杂质含量太高,对于再生用盐的一般要求是不含碘的工业食盐,食盐的杂质越少越好。
  5、软水器周期出力不足或周期出力衰减较快的主要原因是“树脂中毒“,中毒原因常见为再生使用加碘盐,或给水中含铁量偏高(市政给水管网末梢处或使用地下水的用户容易出现该问题)。当出现树脂中毒现象后,首先要停用加碘盐,高铁地下水要预处理出铁,对于已中毒树脂要做再生处理,中毒树脂的再生处理应由专业人员进行。
  6、软水器不能自动再生 导致软水器不能自动再生的最常见原因是控制再生的流量计损坏,而流量计损坏的主要原因是不当操作而致,在进行流量盘设定和再生程序时间设定时,如果没有拔下流量导线,很容易导致流量计中变速齿轮组损坏,这一点大家在使用中务必注意。流量计损坏后只能更换。
  如果手动流量计导线能驱动再生程序,但再生不能自动继续,说明软水器控制头的电路或电机有故障,应由专业维修人员检修或更换配件。
  7、再生程序紊乱,设备不能运行 调试正常的软水器出现再生程序紊乱的主要原因是由停电造成,FLECK软水器要求24小时不断电。一般说来,由涡轮流量计机械驱动的软水器在正常产水过程中出现断电现象对设备影响不大,但当设备处于再生状态时如果出现断电,再生程序将会混乱,需要在来电后重新调试控制头的再生程序。
