您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 恒温恒湿试验机(GT-TH系列)
mingming081997
mingming081997   |   当前状态:在线
总积分:64  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-23
恒温恒湿试验机(GT-TH系列)
mingming081997  发表于 2013/4/18 13:35:46      1177 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
恒温恒湿试验机(GT-TH系列)
产品名称:恒温恒湿试验机
产品型号:GT-TH-225Z
符合标准:GB2423.1-89低温试验方法、GB2423.2-89高温试验方法、GB2423-93试验D6交变湿热试验方法、IEC68-2-30试验方法。
一、产品尺寸:
1. 工作室尺寸:50×75×60㎝  (W×H×D)
二、温湿度范围:
1.温度:  -40℃~150℃(可任意设定)
2.湿度:  30%~98%RH  (可任意设定)
三、升降温速度:
1. 常温→150℃     约35分钟(非线性空载,约3℃/分钟)
2. 常温→-40℃     约55分钟(非线性空载,约1℃/分钟)
四、主要参数:
3.解析精度:
温度:±0.1℃     湿度:±0.1%
4.控制精度:
温度:±0.3℃   湿度:±1.5%RH
5.分布精度:
温度: ±1.0℃     100℃~150℃时:±1.5℃
湿度:+2.0/-3.0%RH
五、产品结构:
(1) 恒温恒湿试验机箱体为整体结构形式,制冷系统位于箱体后下部,控制系统位于试验箱的上部。
  (2)工作室一端的风道夹层内,分布加热器、制冷蒸发器、风叶等装置;试验箱左侧设有Ф50电缆孔,试验箱为单开门(不锈钢嵌入式门拉手)
  (3)采用双层耐高温抗老化硅橡胶密封,可有效保证试验箱温度的流失
(4)箱门上设有观察窗、防霜装置及可开关控制的照明灯。观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜加热除霜。照明灯采用进口品牌飞利浦灯管,可有效的全方位观察工作室内的试验变化。
