您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 驱动跟电机都是包米勒的。伺服一旦使能,外部供电的漏电开关就跳闸
sunhq0
sunhq0   |   当前状态:在线
总积分:619  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-02-28
sunhq0  发表于 2013/4/18 14:13:03      1457 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
伺服一旦使能,外部供电的漏电开关就跳闸,为什么?
而且把地线拆了不接地的话,就没事可以正常使用。
大家帮忙分析一下原因,驱动跟电机都是包米勒的。
  • ounce
    ounce   |   当前状态:在线
    总积分:94  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-04-18
    ounce   发表于 2013/4/18 15:15:53
    漏电了,可以测试一下地线上是否有电流,电流是多少,是否在允许范围之内,是的话,可以设定一下漏电断路器上面值,把漏电电流更改到允许范围、、、、、
    引用 ounce 2013/4/18 15:15:53 发表于2楼的内容
