您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 热量表热量计量原理及计量方法
hamtyb
hamtyb   |   当前状态:在线
总积分:84  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-04-22
热量表热量计量原理及计量方法
hamtyb  发表于 2013/4/19 10:05:28      840 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
量热仪开始在欧洲。
20世纪60年代,北欧和西欧的能源危机,我们已经进入必须改变传统的福利供暖,供热计量和计费,热量计。早在20世纪80年代,欧洲和美国的使用量热
仪,量热仪热和手估值费的基础上段的20%至30%的效率是非常普遍的。在一定程度上造成的余热,加热系统的当前成本的费用,成本和热量消耗无关。作为基
本的建筑节能措施,包括在2010年的计划,建立能源效率“和”九五“计划中,量热仪在中国市场的国外技术已经成熟。建设部,热有计费和计量,但标准化程
度高,因为需求的量热仪的公司。昂贵,以及量热仪国际标准,它是一个普遍的趋势。研究和开发低成本,量热仪测量热量表,热量积算器,这是适用于测量的吸收
和转化的热交换回路液体热介质的热能源设备,也是合法的单位测量的热,热的供暖系统[1]一种对温度传感器。量热计显示的热。(米发烧)是一个流量计的
是,安装在回水管或流体入口,分别称为两者可用于测量冷却系统吸收下游配管和管的上游侧安装的载热流体通过碲(对的位置处流量计下是不同的。变化测量最
终)流量计的流量的问题是成比例的脉冲信号,模拟信号说,给你热利用的公式计算热对温度传感器,温度差异,并获得由系统累积的热交换,从通道信号三个传感
器收集的。在一定程度上,它是温度补偿的,在某种程度上,热交换系统,三个键的热值计算,在所确定的常量表达式的方法很简单。经验,粗分段常数3,更糟糕
的是温度间隔分为温度适应的温度范围内误差发生在相当大的计算时间的增加,因此,K-因子,它是分段的,是水温度的微小变化或返回测量精度仅适用于热量低
建设,建立独立的单加热系统的稳定性之间的互动,例如,加热的用户,一些高层住宅楼,一个小火电厂的温度变化小;住房。流量传感器家庭独立建造,供应和返
回系统,也主要成员,和量热计,是最脆弱的一个组成部分,已被使用的量热计的分类参考实际的流量传感器的分类用液体流量计转换器的流量和液体流量传感器被
转换成电脉冲信号的微处理器,用于从液体多少构成用户液体流量计,流量iPad的转换器的液体流动和热据测量的原理,即使不降低精度的累积,这是流量传感
器,改变可以分为三类:类型叶轮型超声波和电磁流量流量计涡轮机的和线性流速范围在0.2%?0.5%的指示值,磁翻板液位计精度高,如果叶轮流量计品种流体流经涡轮
机,载热磁 -
电转换装置和一个涡轮转速单元的时间被转换成电脉冲,脉冲的脉冲数的累计次数,从流量计脉冲信号,电表测量意味着一所反映的总流量和瞬时流量成为一个恒定
幅度的方波信号,然后,当你访问的I /
O端口的微控制器,测量的量热脉冲整形电路,不断深化科学概念的做法是计数...的能源保护政策的发展和更重要的是,科学的原理和方法,测量精度,研究开
发和本地化的量热仪,K-系数的修正方法,具有一定的参考价值,本文中介绍的。
