您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 碾米机使用八注意
zjtpyq118
zjtpyq118   |   当前状态:在线
总积分:98  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-25
碾米机使用八注意
zjtpyq118  发表于 2013/4/19 15:45:19      560 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
碾米机使用八注意
    时下,碾米机已进入寻常百姓家,而向广大农民朋友普及安全使用知识就显得尤为重要。笔者认为,农户安全使用碾米机要注意以下几个方面的问题:
  1、主副机安装应稳妥可靠,传动皮带长度及松紧度要适宜,转动及传动部分应有防护罩装置。
  2、开机前应检查碾米机各部技术状态是否良好,然后关好进口插板,开放出口插板。
  3、在碾米机运转正常,进料斗装满稻谷后逐渐打开出口插板,并观察米粒精度、碎米、断谷是否符合要求。若不符合,应停机调节出口插板或米刀的间距。
  4、在精度、碎米、断谷达到要求的情况下,尽量开大进口插板,直到满负荷为止。
  5、经常清理米机出口积糠,保持出口畅通。
  6、如果发现细糠内混有米粒和整米时,应立即检查米筛是否破损漏米,并采取相应措施。
  7、工作中应经常检查皮带及螺丝的紧固情况和轴承温度、润滑情况,发现米机运转声音异常时,应立即停机检查,不得强行作业。
  8、经常注意稻谷清洁。稻谷内不可夹有铁块、铁钉、砖瓦等硬物,在进料斗内应装置铁丝网。
