您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » LWQ气体流量计的相关知识
sure123
sure123   |   当前状态:在线
总积分:72  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-04-28
LWQ气体流量计的相关知识
sure123  发表于 2013/4/19 15:59:10      688 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
LWQ气体流量计的相关知识
来源:http://www.gasflowmeter.cn/ 作者:http://www.gasflowmeter.cn/ 点击:891
(1)LWQ-C 在LWQ-B(现场显示型)基础上加装4-20mADC电流输出;
(2)LWQ-D 温度压力补偿型:在LWQ-B(现场显示型)加装温度、压力传感器,对不同状况流量进行自动补偿
修下运算。可同时查询温度、压力、电池电量等数值。可输出高频、低频电压脉冲信号以及4-20mADC两线
制电注信号。
(3)LWQ-A (4-20)mA标准模拟信号线性对应于(0~Qmax)m3/h标准体积流量,两线制;
(4)LWQ-B 具有多点精度修正,同时显示瞬时流量和累计流量双排液晶显示,方法如下:
Q XXX 四位瞬时流量,单位(m3/h)
XXXXXXXX 八累计流量,单位(m3)
注:累计流量自00.000000开始计数,自动扩大显示精度,最大记至999999.99。累计流量值可清零,仪表
系数 、累计流量值掉电十年不丢。
a、 显示当前压力、温度、电池电压;
b、 显示日期和时钟。
c、 显示标准瞬时流量及标准累计流量;
d、 显示工况瞬时流量及工况累计流量;
