您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 液体涡轮流量计的安装位置及流向
sure123
sure123   |   当前状态:在线
总积分:72  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-04-28
液体涡轮流量计的安装位置及流向
sure123  发表于 2013/4/19 16:05:34      717 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
液体涡轮流量计的安装位置及流向
来源:http://www.23732936.cn 作者:http://www.23732936.cn 点击:890
液体涡轮流量计对安装位置与流动方向有什么样的要求以及应怎样接地?在安装过程中有众多的疑问,下面我们来具体了解一下。
  1.安装位置和流动方向
  传感器安装方向水平、垂直或倾斜均可,不受限制。但测量固液两相流体最好垂直安装,自下而上流动。这样能避免水平安装时衬里下半部局部磨损严重,低流速时固相沉淀等缺点。
  水平安装时要使用电极轴线平行于地平线,不要处于垂直于地平线,因为处于底部的电极易被沉积物覆盖,顶部电极易被液体中偶存气泡擦过遮住电极表面,使输出信号波动。如右图所示管系中,c、d为适应位置;a、b、c为不宜位置。b处可能液体不充满,排放口最好如f形状所示。对于固液两相流c处亦是不适宜位置。
  2.旁路管、便于清洗连接和预置入孔
  为便于在工艺管道继续流动和传感器停止流动时检查和调整零点,应装旁路管。但大管径管系因投资和位置空间限制,往往不易办到。根据电极污染程度来校正测量值,或确定一个不影响测量值的污染程度判断基准是困难的。除前文所述,采用非接触电极或带刮刀清除装置电极的仪表,可解决一些问题外,有时还需要清除内壁附着物,则可按右图所示,不卸下传感器就地清洗。
  对于管径大于1.5~1.6m的管系在液体涡轮流量计的附近管道上,预置人孔,以便管系停止运行时清洗传感器测量管内壁。
  3.负压管系的安装
  氟塑料衬里传感器须谨慎地应用于负压管系;正压管系应防止产生负压,例如液体温度高于室温的管系,关闭传感器上下游截止阀停止运行后,流体冷却收缩会形成负压,应在传感器附近装负压防止阀,如右图所示。有制造厂规定PTFE和PFA塑料衬里应用于负压管系的压力可在20℃、100℃、130℃时使用的绝对压力必须分别大于27、40、50kPa。
  4.接地
  传感器必须单独接地(接地电阻100n以下)。分体型原则上接地应在传感器一侧,转换器接地应在同一接地点。如传感器装在有阴极腐蚀保护管道上,除了传感器和接地环一起接地外,还要用较粗铜导线(16mm2)绕过传感器跨接管道两连接法兰上,使阴极保护电流与传感器之间隔离。
  以上是对液体涡轮流量计安装及接地的介绍,有时候杂散电流过大,如电解槽沿着电解液的泄漏电流影响EMF正常测量,则可采取流量传感器与其连接的工艺之间电气隔离的办法旧j。同样有阴极保护的管线上,阴极保护电流影响液体涡轮流量计测量时,也可采取本方法。
