您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » YTC850系列电缆交流耐压试验装置
xuyang0001
xuyang0001   |   当前状态:在线
总积分:62  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-04-24
YTC850系列电缆交流耐压试验装置
xuyang0001  发表于 2013/4/20 10:43:16      668 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
产品介绍
        电缆耐压试验设备适用于10kV、35kV等电缆的交流耐压试验,变频串联谐振耐压试验是利用电抗器的电感与被试品电容实现电容谐振,在被试品上获得高电压、大电流。电缆交流耐压试验装置主要由变频电源(主机)、励磁变压器、谐振电抗器、电容分压器组成。
        YTC850系列电缆交流耐压试验装置频率的调节范围为30~300Hz,符合南方电网公司发布的企业标准《电力设备预防性试验规程》不但能满足高压 XLPE电缆的耐压要求,而且具有重量轻(单个部件重量不超过30kg)、可移动性好的优点,适宜现场试验。
        该装置中的谐振电抗器,励磁变压器采用干式环氧浇注,适合各类电缆的要求。
产品参数
额定输出电压          0~130 kV (有效值)及以下
输出频率                  20~300Hz
谐振电压波形          正弦波,波形畸变率≤1%
满负载工作时间      连续工作时间60min
系统品质因数          最大负载下≥20
频率调节细度          0.1Hz,不稳定度≤0.01%
工作电源                  220V或380V单相市电
