您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » SF6气体检漏仪的特点及技术指标
hb1000kv8
hb1000kv8   |   当前状态:在线
总积分:59  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-04-27
SF6气体检漏仪的特点及技术指标
hb1000kv8  发表于 2013/4/20 10:46:30      843 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
  YTC4503型高精度SF6气体检漏仪是在电力工业部"八五"重点科研项目"SF6检漏仪质量及检漏仪的研制"的基础上根据广大用户反馈意见,结合我国电力系统的实际情况而精心设计的新一代产品.该仪器除了克服国外产品的缺点,吸收其优点外,还具有灵敏度高、稳定性好、响应速度快、操作简便、移动范围大、可迅速、准确地定性和定量检测SF6断路器和GIS的泄漏点和年泄漏率.
  本仪器系国内最先进的SF6气体检漏仪,具有国际先进水平.仪器十分适合于供电部门.安装检修单位和电力试验研究所使用,同时也十分适合高压开关厂作为SF6电器设备入出口产品的配套仪器,从而提高了整体产品的档次.高压语音核相器的绝缘管采用高性能绝缘材料,相位校验仪表采用塑料外壳配合活动支架,可方便地将相位校验仪在绝缘管上灵活地改变观看角度,使用安装简便易行.
  主要技术指标
  1.最小检测值:0.01μL/L
  2.检测范围: 10-30μL/L 100-200μL/L 300-500μL/L
  3.响应时间: <1秒
  4.恢复时间: 10秒
  5.示值误差: ≤±3%
  6.重复性: ≤1%
  7.稳定性:
  零点漂移:<±1% ; 量程漂移:<±1%
  8.指示方法: 指示仪表显示和声光讯号
  9.探枪检测长度:5米
  10.连续工作时间:3小时
  11.仪器电源: 220V 50Hz
  12.使用环境: 温 度:5-45℃; 相对湿度:≤±1%
  13.整机重量: 26公斤
  主要特点:
  1、体积小,重量轻:尽最大可能采用轻质原材料,压缩仪器的空间和重量,使仪器的体积和重量大大下降,便于运输和携带.
  2、测量线段长,可检测约5米高的泄漏点,移动范围大.
  3、灵敏度高:在电路上采用优化设计,同时降低噪声及电磁波的干扰,使灵敏度提高.
  4、测量范围宽,多档切换:仪器可在SF6开关装置的泄漏率范围内检测SF6的漏气量,可多档切换选择,并给出每档的标准曲线,能进行定量和定性检漏.
  5、准确度高:仪器采用先进的校验方法校验,给出高准确度的校准曲线,提高了SF6检漏结果的可信度和定量检漏的精度.
  6、显示直观,声光报警:采用指示仪表显示,具有简便直观的效果.当有SF6存在时,仪器发出声光报警.
  7、反应速度快,恢复时间短:采用新型电路结构,使仪器的反应速度加快,恢复时间缩短,这极大的方便了现场检测.
  8、内置自诊功能:本仪器具有对仪器自身工作状态进行监视的功能.
  9、外形美观:仪器外壳采用铝合金包装,板面上所有按钮开关都由指示灯显示.
  10、使用时间长:使用时间可达3小时.十分适合于现场SF6高压开关厂和研究所使用.
  11、抗干扰性强:仪器采用全屏蔽,消除了外界和本身的干扰.
  12、高稳定性:仪器电源电压稳定度高,温升低,热损耗小,热稳定性好.在仪器使用时间内,仪器零点漂移和跨度漂移小.
  13、重复性好:仪器多次测量其结果重复性好.
  14、可靠好高:仪器电路结构合理;采用进口元器件,并进行严格筛选,另外还配有过流.短路保护和电子开关锁.因此,平均无故障时间明显增加.
  主要技术指标
  1.最小检测值:0.01μL/L
  3.响应时间: <1秒
  4.恢复时间: 10秒
  5.示值误差: ≤±3%
  6.重复性: ≤1%
  7.稳定性:
  8.指示方法: 指示仪表显示和声光讯号
  9.探枪检测长度:5米
  10.连续工作时间:3小时
  11.仪器电源: 220V 50Hz
  13.整机重量: 26公斤
  主要特点:
路灯电缆故障测试仪http://www.hb1000kv.com/product/1341.html
氧化锌避雷器特性测试仪http://www.hb1000kv.com/product/yhxblqtxcsy.html
