您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 工业以太网交换机
xunjikeji
xunjikeji   |   当前状态:在线
总积分:59  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-08
工业以太网交换机
xunjikeji  发表于 2013/4/20 11:24:19      2008 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
CK3XXXC工业以外网交换机可以配置:1电1光,2电1光,3电1光,4电1光,3电2光,5电1光,10/100/1000M.
【产品概述】
 CK3xxxC系列是一款千兆可配置型工业以太网交换机。支持IEEE802.3/802.3u/802.3x/802.3d标准,高强度IP30防护等级外壳,工业四级EMC设计,(2-5)个1000/100/10Base-T(X)  RJ45接口,(0-2)个1000Base-X光纤接口和工作参数的灵活配置,全面的LED状态指示,能为您的以太网连接提供灵活稳定的解决方案。深圳市讯记科技有限公司是专业的工业通讯网络解决方案供应商,致力于向客户提供技术创新,品质优良的满足需求的产品、服务和解决方案,为客户创造长期的价值、实现潜在的增长。
【性能特点】
 支持IEEE802.3/802.3u/802.3x/802.3d,存储转发交换方式
 (2-5)个1000/100/10Base-T(X)RJ45接口,支持Auto-Negotiation技术,自动侦测网络速度、全/半双工自适应模式;可通过拨码开关灵活配置多项工作参数
 (0-2)个1000Base-X 光纤接口,默认SC光纤接口,可选FC,ST, 光纤最远可传输120公里
 冗余宽电压(9~48)VDC电源输入,满载功耗小于7W,典型工作电压12V/24V/48V
 支持MDI/MDI-X自适应
 支持广播风暴抑制功能
 支持基于光口的Link loss功能
 支持基于光口的Fiber alert功能
【符合标准】
 IEC61000-4-2(ESD):+ 8KV接触放电,+ 15KV空气放电
 IEC61000-4-3(RS): 10V/m(80-1000MHZ)
 IEC61000-4-4(EFT):电源线:+ 4KV;数据线:+ 2KV;
 IEC61000-4-5(Surge):电源线:+ 4KV CM/+ 2KV DM;  数据线:+ 2KV
 IEC61000-4-6(射频传导): 3V(10KHZ-150KHZ),10V(150KHZ-80MHZ)
 IEC61000-4-8(工频磁场):100A/m count, 1000A/m,1s TO 3s
 IEC61000-4-12/18(振荡波): 2.5kv CM, 1KV DM
 IEC61000-4-10(阻尼振荡):30A/M
 IEC61000-4-16(共模传导):30V COUNT. 300V, 1S
 IEC61000-6-2(通用工业标准),IEC61850-3(变电站),IEEE1613(电力分站)。
 EN50121-4(轨道交通)
工业以太网交换机图片:
