您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 光纤自愈环网核心技术
wqshand
wqshand   |   当前状态:在线
总积分:5732  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-01
光纤自愈环网核心技术
wqshand  发表于 2007/6/27 8:09:56      994 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
ETH-LOOP 模块可以将多个站点的以太网信号复合到环形光纤链路中传输。模块支持对光纤环路的自动检测和倒换,倒换时间不大于50ms。支持2个环路光口和1个支路光口可组建链形、环形、T形等各种光纤网络。模块的MAC口速率100Mbit/s符合IEEE802.3标准,支持VLAN帧传输,可连接交换芯片。模块有带内网管通道支持全局网管,并有自动的数据链路测试和故障复位功能。整个模块电路由大规模FPGA和通用芯片组成,模块尺寸小巧。使用工业级元件生产,符合工业级设计要求。
  环网采用FDDI简化协议,各个接口均兼容IEEE802.3标准;
  支持广播风暴抑制, 自动对数据包进行过滤和MAC地址记忆;
  MAC地址存储RAM环路光口64Kbit 、其余接口16Kbit;
  PHY接口数据缓冲RAM 32Kbit,公共数据缓冲RAM 512Kbit;
  环路、支路光接口协议均兼容IEEE802.3U-100M-FX;
  光口外围电路简单可直接在电阻匹配下连接PECL光器件;
  支持2个光纤环路同时传输,每站最高带宽196Mbit/s;
  支持光纤环路的检测和自愈合,故障倒换时间不大于50ms;
  光口可组建链形、环形、T形、复合形等各种光纤网络;
  网络链路中最多容纳站点数为128,要求每站地址唯一;
  有光路断、环路断、数据LINK等多种LED指示输出;
  完善网管设计带内全局网管支持,标准9.6K串口连接;
  可通过带内网管通道传输12Bit外部开关量数据;
  支持自动数据链路测试,实现模块死机等故障自动复位恢复;
  下行MAC接口为PECL电平可连接RTL8305SB等交换芯片;
  MAC接口最高过滤和转发速率64By-148810帧/S,支持VLAN;
  模块单5V供电并采用工业级标准设计,支持电源沉余;
  拥有完全自主技术产权。
