您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 无纺布、非织造布、塑料、橡胶挤出机专用高温熔体压力传感器
huaxi7
huaxi7   |   当前状态:在线
总积分:54  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-04-21
huaxi7  发表于 2013/4/21 17:40:27      1341 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
PT系列高温熔体压力传感器,主要应用于常规条件下的高温熔体压力测量与控制领域。广泛应用于石油化工、化纤纺机、无纺布、非织造布、塑料、橡胶、挤出设备等行业。具有准确度高、稳定性好、输出信号大、动态性佳、通用性强等优点。
PT系列高温熔体压力传感器-性能指标:
1. 压力量程:0~5MPa~200MPa之内任选;
2. 准确度:±0.5%FS、±1.0%FS;
3. 工作电源:10VDC (6~12V DC);
4. 输出信号:2.0mV/V、2.5mV/V;
5. 探头耐温:300/400℃;
6. 温漂:≤0.3MPa/100℃;
7. 测温配置:E、J、K、S、Pt100等(自选);
8. 电气连接:采用通用型5芯(XS02)接插件连接;
9. 机械连接:可采用1/2"-20UNF、M14×1.5、M22×1.5、G3/4"等多螺纹安装尺寸(自选);
10. 防腐耐磨涂层:适用于高浓度粗糙介质的压力测量,可提高使用寿命3~5倍(可选);
11. 特殊要求者可定做,交货期2-3个工作日。
常用型号说明:
PT111系列高温熔体压力传感器(直杆型)、对应安装螺纹 1/2"-20UNF、M14×1.5、M22×1.5等
PT123系列高温熔体压力传感器(软管型)、对应安装螺纹 1/2"-20UNF
PT124系列高温熔体压力传感器(软管型)、对应安装螺纹 M14×1.5
PT127系列高温熔体压力传感器(软管型)、对应安装螺纹 M22×1.5
PT131系列高温熔体压力/温度传感器(双功能型) 、对应安装螺纹 1/2"-20UNF、M14×1.5、M22×1.5等
PT1367系列高温熔体压力传感器(豪华单功能软管型)、对应安装螺纹 1/2"-20UNF、M14×1.5、M22×1.5等
PT1366系列高温熔体压力/温度传感器(豪华双功能软管型) 、对应安装螺纹 1/2"-20UNF、M14×1.5、M22×1.5等
  • dcxy_li
    dcxy_li   |   当前状态:在线
    总积分:254  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-11-11
    dcxy_li   发表于 2013/6/7 16:45:52
    结构 健康自动化沉降监测系统
         【系统的特点】
    测量精度高、宽温度范围、无线通信传输、低功耗、密封性好、可靠性高及稳定性好。具有成本低、安装方便、稳定性好、三防性能优良等特点。提高了产品在工程应用中的成活率和测量的准确性。
         【技术指标】
    系统测量量程:1000 mm
    精确度:+1mm,其他精度可以定制
    工作温度: -10℃—40℃ (已做温度补偿)
    防护等级:IP68
    长期稳定性:0.05%/年
    【使用范围】
    适用于铁路路基、公路路基、地铁、桥梁、及其建构物等结构沉降自动化测量。
    引用 dcxy_li 2013/6/7 16:45:52 发表于2楼的内容
