您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 压力校验仪的优点及使用注意点
hamtyb
hamtyb   |   当前状态:在线
总积分:84  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-04-22
压力校验仪的优点及使用注意点
hamtyb  发表于 2013/4/22 11:29:34      705 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
压力校验仪不仅解决了标准压力的校验,而且更好的满足了现场综合的测试需要。压力校验仪,是为校验各种压力变送器﹑压力传感器﹑压力开关﹑差压变送器﹑数字压力表﹑专用压力校验仪器。之所以使用压力校验仪,因为它的优势很多,简单的说说这些优点:
 1、高性能的微处理器对仪表的各项性能及技术指标作连续修正,保证仪表长时间、宽温度范围内使用而不影响仪表的精度。
 2、功耗低。电池采用进口镍氢高能量电池,保证仪表在长时间内工作。
 3、恒流充电,具有电池电压的过充电、欠压自动关机及自动保护功能,保证电池不因过充电或欠电压而损坏,电池使用寿命长。
 4、微功耗的欠电压自动保护功能,保证仪表即使操作者因故而连续开机过长也不会因欠电压而损坏电池。
 5、仪表量程功能丰富,一表多用。
 6、软件内容丰富,操作简单、明了。
 7、采用薄膜面板轻触开关,款式新颖,按键寿命长。
 8、可直接在面板上操作调校满量程。
 9、便携式金属外壳,抗干扰强,牢固耐冲击。
但在使用时需要注意一下几点:
1、压力校验仪应放置在无尘、无腐蚀的环境中,若有特殊要求,请在合同中注明压力校验仪。
2、压力校验仪不用时,应关掉电源,长期不用时,应三个月充电一次。
3、压力校验仪有足够过载能力,但切勿严重过载,否则会造成传感器的损坏,导致仪表无法使用。
4、压力校验仪传感器属于高精密产品,硅膜片表面切勿与固体碰撞,否则会损坏传感器。
5、没有专业的检测技能和专用的检测设备,切勿打开机盖进行检修,更不允许调整内部器件,
6及更换材料,否则无法保证仪表的可靠性。
6、勿让电烙铁等其他发热体靠近显示屏,以防烫坏塑脂材料。
7、压力校验仪虽有抗震设计,但仍应非常小心轻放,特别在现场使用时,避免摔跌、冲撞
8、不能使用汽油、酒精等化学溶剂擦洗面板。
