您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 新线路基沉降观测指导性意见
dcxy_li
dcxy_li   |   当前状态:在线
总积分:254  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-11-11
新线路基沉降观测指导性意见
dcxy_li  发表于 2013/4/22 13:34:10      1346 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
根据铁道部率先在东部实现铁路现代化的目标,当前我局管内正在大规模进行新线建设和营业线技改工程,这些工程普遍施工工期紧张,而且要求建成后即投产运营,因此验交后工务养护工作面临着路基初期沉降速率快、线路轨面几何状态难于保持等困难。为确保铁路行车安全,特制定新线路基沉降观测指导性意见,要求各工务段在对新线开通运营后进行监控时遵照执行。
一、根据《铁路路基设计规范》、《新建时速200公里客货共线铁路设计暂行规定》、《铁路路基大修维修规则》有关规定,对新线路基沉降量和沉降速率规定如下:
    1、时速200公里的线路:路基工后沉降一般不应大于15厘米,年沉降速率应小于4厘米,平均每天沉降速率应小于0.1毫米;桥台台尾过渡段路基工后沉降一般不应大于8厘米。
2、时速160公里及以下的线路:路基工后沉降一般不应大于20厘米,年沉降速率应小于5厘米,平均每天沉降速率应小于0.14毫米;桥台台尾过渡段路基工后沉降一般不应大于10厘米。
二、路基沉降规律
路基沉降一般是指地基沉降,但就线路养护而言,路基沉降应包括地基沉降与填筑路基本体沉降两部分。地基沉降与工期、地基处理方式等因素有关,路基本体沉降与路基填料性质、含水量、压实度及路堤高度等因素有关。根据以往经验,线路开通后的3~4个月内路基沉降速率最快,其沉降量可占到工后总沉降量的70%左右,开通6~8个月后路基沉降一般将趋于较小值,对线路轨面影响也将减弱。沉降速率受天气因素影响较大,雨天时路基沉降速率比晴好天气快。
结构 健康自动化沉降监测系统
     【系统的特点】
测量精度高、宽温度范围、无线通信传输、低功耗、密封性好、可靠性高及稳定性好。具有成本低、安装方便、稳定性好、三防性能优良等特点。提高了产品在工程应用中的成活率和测量的准确性。
     【技术指标】
系统测量量程:1000 mm
精确度:+1mm,其他精度可以定制
工作温度: -10℃—40℃ (已做温度补偿)
防护等级:IP68
长期稳定性:0.05%/年
【使用范围】
适用于铁路路基、公路路基、地铁、桥梁、及其建构物等结构沉降自动化测量。
