您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 热式气体流量计
dzy13500
dzy13500   |   当前状态:在线
总积分:76  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-03
热式气体流量计
dzy13500  发表于 2013/4/24 10:09:57      978 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    热式气体质量流量计是利用热扩散原理测量气体流量的仪表。传感器由两个基准级热电阻(RTD)组成。一个是速度传感器RH,一个是测量气体温度变化的温度传感器RMG。当这两个RTD置于被测气体中时,其中传感器RH被加热,另一个传感器RMG用于感应被测气体温度。随着气体流速的增加,气流带走更多热量,传感器RH的温度下降。
     根据热效应的金氏定律,加热功率P、温度差△T(TRH-TRMG)与质量流量Q有确定的数学关系式。 P/△T=K1+K2 f(Q)K3 K1、K2、K3是与气体物理性质有关的常数。 热式气体质量流量计独特的温度差测量方式克服了采用恒温差原理的热式气体质量流量计测量煤气流量时因煤气中含水、油和杂质而造成的很大的零点漂移,导致无法测量的弊端。它也可以用于测量湿气体的质量流量,如矿井下瓦斯抽放、送风,排风系统中的风量(速)的实时检测。
    热式流量计是基于热扩散原理而设计的流量仪表.即利用流体流过发热物体时,发热物体的热量散失多少与流体的流量呈一定的比例关系.该系列流量计的传感器有两只标准级的RTD,一只用来做热源,一只用来测量流体温度,当流体流动时,两者之间的温度差与流量的大小成线性关系,再通过微电子控制技术,将这种关系转换为测量流量信号的线性输出。
http://172.240.115.82
http://172.240.115.83
http://172.240.115.84
http://172.240.115.85
http://172.240.115.86
http://172.240.115.87
http://172.240.115.88
http://172.240.115.89
http://172.240.115.90
http://172.240.115.91
