您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器霍尔传感器
swy
swy   |   当前状态:在线
总积分:8598  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
变频器霍尔传感器
swy  发表于 2013/4/26 8:11:58      1177 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
请教各位大侠,台安N310 15kw变频器偶尔报GF故障,测量霍尔传感器,三相输出分别为0.04  -0.01  -0.01 。请教各位互感器输出电压偏差多少算正常?现在测量的这个值是否正常。希望大家赐教。霍尔型号:TA37.5A4V
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2013/4/28 13:15:24
    从故障描述分析,问题是偶尔出现,最有可能的原因是驱动板与控制板之间的信号线接触不良,请检查接线或重新插拔线缆;电流检测电路不正常(如运放损坏、控制板积尘、霍尔损坏等)也会导致报GF故障。
    霍尔零漂电压一般小于20mV,在50mV以内不会导致电流检测故障(如过流、接地保护等)。正常情况输出检测电流IU+IV+IW=0,当IU+IV+IW>0.3Io,变频器报接地保护故障。
    引用 atmupkeep 2013/4/28 13:15:24 发表于2楼的内容
