您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » ARK双口RAM特性
wqshand
wqshand   |   当前状态:在线
总积分:5732  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-01
ARK双口RAM特性
wqshand  发表于 2007/6/27 8:25:33      1792 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
ARK双口RAM特性
ARKA双口RAM特点:
1、         与IDT和CY同型号器件的管脚封装和功能完全兼容。价格比同类产品低10%左右。
2、         真正标准式双口存储器(允许从两个口同时访问存储器同一地址的内容)
3、         采用0.35μm的cmos工艺技术优化器件的速度和功率
4、         存取速度高: 工业级:35/55ns   商业级:25/335/55ns
5、         功耗低:正常工作状态下消耗功率:750mw(典型值)
        正常维持状态下消耗功率:50mw(典型值)
6、         具有自动停机工作功能。
7、         工业级使用温度范围:-40℃—+80℃
8、         具有中断标志功能
9、         芯片上具有判决功能的逻辑电路
10、      具有完全硬件电路支持的端口间Semaphore标志
11、      端口间完全异步工作方式
12、      可承受大于2001V的静电放电
13、      有PLCC和TQFP两种封装形式
14、      与TTL兼容(5V±10%的单电源)
15、      使用多个器件时,可采用MASTER/SLAVE选择功能将数据总线宽度扩展到16位   以上。
16、      采用2V的备用电池保持数据
