您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » PCI规范说明
wqshand
wqshand   |   当前状态:在线
总积分:5732  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-01
PCI规范说明
wqshand  发表于 2007/6/27 14:43:42      1327 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、PCI的引脚定义
   32bit PCI系统的管脚按功能来分有以下几类:
   系统控制:
      CLK,PCI时钟,上升沿有效。
      RST ,Reset信号 。
   传输控制:
      FRAME#,标志传输开始与结束 。
      IRDY#,Master可以传输数据的标志 。
      DEVSEL#,当Slave发现自己被寻址时置低应答。
      TRDY#,Slave可以转输数据的标志 。
      STOP#,Slave主动结束传输数据的信号 。
      IDSEL,在即插即用系统启动时用于选中板卡的信号 。
   地址与数据总线:
      AD[31::0],地址/数据分时复用总线 。
      C/BE#[3::0],命令/字节使能信号 。
      PAR,奇偶校验信号 。
   仲裁号:
      REQ#,Master用来请求总线使用权的信号 。
      GNT#,Arbiter允许Master得到总线使用权的信号 。
   错误报告:
      PERR#,数据奇偶校验错误 。
      SERR#,系统奇偶校验错误 。
二、操作说明
        当PCI总线进行操作时,发起者(Master)先置REQ#,当得到仲裁器(Arbiter)的许可时(GNT#),会将FRAME#置低,并在AD总线上放置Slave地址,同时C/BE#放置命令信号,说明接下来的传输类型。所有PCI总线上设备都需对此地址译码,被选中的设备要置DEVSEL#以声明自己被选中。然后当IRDY#与TRDY#都置低时,可以传输数据。当Master数据传输结束前,将FRAME#置高以标明只剩最后一组数据要传输,并在传完数据后放开IRDY#以释放总线控制权。
