您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 造成制动电阻两端一直有电压的原因是什么?
zhangym0501
zhangym0501   |   当前状态:在线
总积分:373  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-04
zhangym0501  发表于 2013/4/28 20:33:18      1446 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
我们车间里有一个纺纱线的设备,纱线在一号辊缠绕几圈之后到二号辊在缠绕几圈,二号辊的电机和一号电机都是7.5KW的,但是因为没有备件,二号辊用的是15KW的变频器控制,并选用了与变频器相匹配的制动电阻,一号辊用的是7.5KW的变频器,并选用了与之相匹配的制动电阻,现在的问题是一号辊的变频器制动电阻过热,二号辊的变频器制动电阻温度正常,测量一号辊制动电阻两端有电压,电机也正常,我想请教论坛里的高手们是不是因为二号辊变频器选的过大造成的?到底是不是因为变频器参数设置有问题造成的?造成制动电阻两端一直有电压的原因是什么?谢谢!
