您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » FP0R的晶体管型输出的额定电流是多少? 可以直接驱动电磁阀频繁工作吗?
mayaoan
mayaoan   |   当前状态:在线
总积分:636  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-11
mayaoan  发表于 2013/5/2 14:16:05      2081 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
帮朋友做个小设备。看中了FP0R的PLC,32点的。 分三种型号C32和T32和F32。
看介绍是F32可以全部保持寄存 ,T32可以通过加电池来保持,而C32好像加不了。 那么C32应该是靠超级电容来保持数据的了,虽然只能保持三百来个,但是对我的应用来说数量是足够的。
我的问题是,C32型的掉电保持,在正常的室温条件下,能够保持多久? 谢谢!有这方便官方正式的资料说明吗?    比如西门子的S7-200和S7-1200就有明确的说明。
顺便问一下,FP0R的晶体管型输出的额定电流是多少? 可以直接驱动电磁阀频繁工作吗? 看FPX是0.5A(和西门子的一样了),而一般日系多是0.2A甚至是0.1A,这个直接驱动电磁阀有点危险啊
  • redrde
    redrde   |   当前状态:在线
    总积分:124  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-05-08
    redrde   发表于 2013/5/8 16:08:30
    直接驱动电磁阀很不安全,还是加继电器好。至于能保持多久我还真不知道,没有相关的资料。
    引用 redrde 2013/5/8 16:08:30 发表于2楼的内容
  • ytzidonghua
    ytzidonghua   |   当前状态:在线
    总积分:11263  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2014/3/1 16:20:35
    最大也就0.75a吧 看你的阀 如果很小的话,可以直接驱动
    引用 ytzidonghua 2014/3/1 16:20:35 发表于3楼的内容
  • lyc19730508
    lyc19730508   |   当前状态:在线
    总积分:21348  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2021-05-27
    lyc19730508   发表于 2014/3/1 16:33:01
    最好输出电路加中继过渡一下,是的信号隔离、放大作用。既减少干扰,又增加安全性。
    引用 lyc19730508 2014/3/1 16:33:01 发表于4楼的内容
