您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 液压有问题怎么做好呢
sweect
sweect   |   当前状态:在线
总积分:5941  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
液压有问题怎么做好呢
sweect  发表于 2013/5/3 7:26:47      1198 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
朋友做的设备,有13个工位,如果13个工位同时工作的话,提供动力的叶片泵没问题,但是偏是这13个工位不是同时动作,这样叶片泵就容易过载发热,正在想办法。
有想在每个工位上加电磁阀来控制液路的通断,这样除了成本外,每天大量的通断对电磁阀来说也是严重的考验。
现在又想换个泵,换成类似于带滑差的,这个估计可行。
不知道大家有什么好办法?
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2013/5/5 14:54:05
    叶片泵是可以不装溢流阀,压力由泵体上自带的压力调整螺丝来调整。但这样总是不好的,大泵还是装一个溢流阀更好。13个油缸同时工作,看起来机器设计者不是很懂油路了。
    油路和电路的原理有点相通。电路上并联,哪个线路中的电阻小,电将流向电阻小的那条线。油路也是一样,哪个负载小,油也会优先小负载的那个位置。
    引用 ababab 2013/5/5 14:54:05 发表于2楼的内容
