您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 互换性和通用性强
fdhsss1
fdhsss1   |   当前状态:在线
总积分:95  2024年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-01
互换性和通用性强
fdhsss1  发表于 2013/5/3 16:14:26      377 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1.阀的稳定性好
由于套筒型调节阀的阀芯设有上下方的均压孔,可以减小被调介质作用在阀芯上的不平衡力,因此,这种阀的不平衡力比一般直通单、双座调节阀小得多。
另外,套筒型调节阀的阀口在套筒与阀芯之间形成很大的导向部分,因此不会引起闹芯的振动。
2.互换性和通用性强
套筒型调节阀的套筒是可以互换的,  根据流量特性要求,套筒上的窗口形状,可设计成等百分比流量特性和直线流量特性。根据流通能力大小,套筒上的窗口数目可设计成四个窗口、两个窗口或一个窗口,这样,套筒型调节阀只要变换套筒就可以改变流量特性和流通能力。
3.拆装方便
套筒型调节阀安装阀芯和套筒时,完全不必使用螺钉,又没有下阀氖因此拆装方便。
4,阀休形状简单
直通双座调节阀的阀体必须安装上阀盖和下阀盖,并要两个阀座隔扳,而套筒调节阀只安装一个上阀盖就可以了,并且只要一个阀座隔板
