您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 玩大了
swy
swy   |   当前状态:在线
总积分:8598  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
玩大了
swy  发表于 2013/5/5 10:47:05      1171 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
施耐德71变频器 90KW ,天车主钩80T,在起吊10T 的时候,下降正常。变频器报警,制动命令。论坛里面的某些人建议自整定,于是我进行了自整定。问题就更严重了。天车在空钩子时候,不管上升下降都显示制动命令,只要一给命令,变频器就报警。更别说重载了。于是进行N次自整定。故障依旧。后来,我们恢复了工厂设置,把电机铭牌参数输入一遍,此时电机自整定状态显示为:未整定。在一试车,好了,而且重载也没事了。请问这是怎么回事,自整定为何出现这种情况。
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2013/5/8 7:33:41
    楼上的说的挺好,但是我还是不理解。我们现场确实这样,也许你说的对,我们没有达到最佳水平。此外,我们这的电机频率出厂设置为0----100HZ ,请问这样的电极 有必要自整定吗
    引用 atmupkeep 2013/5/8 7:33:41 发表于2楼的内容
