您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » solidworks 2013 全功能32 64位(带注册机) Solidworks 2012 SP5终级版本 32 64多国语言版
mimixixif
mimixixif   |   当前状态:在线
总积分:67  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-16
mimixixif  发表于 2013/5/5 11:00:10      1684 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
solidworks 2013新功能有:
1.显示或隐藏实体特征,适合于多体零件,这个功能有点像装配体环境下的显示或隐藏零件功能。
2.快速选择文件类型 – 在正常的文件格式下拉框多了一个过滤器的图标。过滤器选项是为SolidWorks零件,装配及图纸。您可以使用过滤器的任意组合,迅速显示所需的文件格式。
3.3DVIA Composer的相机 - 增加了支持多个摄像头。沿着时间轴可以调整相机的角度.
4.切割清单确定框——通过建立三维边界框,来确定切割清单项目,自动标识结构构件的名称,长度,宽度,高度和填充到切割清单。包括角撑板,端盖,包括SW其它特征建立的实体。
5.封套零件功能增强 – 2013版的封套零件,可用于零件和装配体作为参考的数据。封套可以在任何时间内切换回定期部分。在工程图环境下,封套零件可以显示假想线。他们是不包括在材料明细表中的,而在顶层装配,可以自动隐藏封套零件.
6.配置多个爆炸图 -这是自SW98plus以来的增强功能!现在,您可以在一个工程图文件中同时配置多个爆炸图
7. 收藏夹——您可以在FeatureManager设计树中添加一个收藏夹文件夹,使您可以快速访问主要的特征.等等等
+  长期有效:
+  Q Q:1140988741   电 话TEL:18980583122   邮件:buysoftware@qq.com
Solidworks 2012 SP5终级版本(最稳定)多国语言版
32 64位安装包,32位5.48G,64位5.8G,内含有安装视频,SOLIDWORKS 2012的最终版本SP5,最新最稳定上。先前版本的互操作性您可以在 SolidWorks 2012 Service Pack 5 中打开 SolidWorks 2013 文件。未来版本文件 (SolidWorks 2013) 将以只读模式显示。除此之外,您还可以: 在 SolidWorks 2012Service Pack 5 中生成 SolidWorks 2013 文件的工程图。将 SolidWorks 2013 文件用作 SolidWorks2012 Service Pack 5 装配体中的零部件。Service Pack 5.0先前版本的互操作性您可以在 SolidWorks 2012 Service Pack 5 中打开 SolidWorks2013 文件。未来版本文件 (SolidWorks 2013) 将以只读模式显示。除此之外,您还可以:在SolidWorks 2012 Service Pack 5 中生成 SolidWorks 2013 文件的工程图。将 SolidWorks 2013 文件用作 SolidWorks 2012 Service Pack 5 装配体中的零部件.
