您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 请教关于加热炉的问题
swy
swy   |   当前状态:在线
总积分:8598  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
请教关于加热炉的问题
swy  发表于 2013/5/6 12:14:59      1303 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
现有一个加热炉 ,是用Y型连接的A.B.C三相每相8只电热丝。电热丝是很长的那种横穿炉子两边,然后每边用连接线连起。。如图 1到8分别是A相中的8只电热丝,在炉子的一边 -1到-8是电热丝的另一端在炉子另一端。
现在有个问题 假如A相中的3号电热丝断了,因为电热丝在炉膛里看不到拿出来也比较麻烦,要找出是哪根断了。我刚开始时把电热丝分别两端都拆了然后用一根线接在电热丝的另一端用万用表量拆掉的这根电热丝的通断,这样比较麻烦 运气不好要给个都拆一下。 后来我把A相与其他两相连接的中间点拆开,然后分别量1.2间通断,如果通就量3.4  如果不通就再量-2和-3如果-2。。。。这样也可以找出断的那根电热丝。
如果不拆任何线就这样直接量是否可以找出断的那根?
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2013/5/9 8:40:08
    是可以量出来 ,但是如果不拆Y型连接的中间点量不出来,量都是通的,试过好多次发现都是这样。但是今天来了个专家 好像是厂商 傲慢的不得了,说我的方法是最笨的方法,不要拆线直接量就OK了。我问他怎么量 他说的就和我第二种方法一样。。。。搞不懂是他自己想想的根本就没量过 还是我哪里出错了。。。。
    引用 atmupkeep 2013/5/9 8:40:08 发表于2楼的内容
