您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 土壤水分速测的发展
zjtpyq118
zjtpyq118   |   当前状态:在线
总积分:98  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-25
土壤水分速测的发展
zjtpyq118  发表于 2013/5/8 11:32:19      752 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
土壤水分速测的发展
    在农业生产和科学实验中,往往需耍测定土壤含水量。测定土壤含水量的常规方法多用“ 烘箱” 烘干,但在,以前科学技术也还不是很发达,仪器设备也不是很健全,农村因设备所限不易做到,有的采取在锅台或热炕烤于,这种方法虽然简便,但时间长,也不太准确。为了解决这一问题,可采用酒精测定法,方法简易,速度快,准确率也高。
    共具体做法是:取耍测定的土壤10克,放在铝盆内,加入95 % 酒精10毫升,用火点燃,在燃烧时,用玻璃棒搅动几次,使水分快速蒸发,待火熄灭后,再加酒精3-5毫升,重烧一次,一般烧两次土壤的水分就可蒸发掉,如土壤过湿,可再烧一次。最后称出干土重。为了计算方便,以10克土壤为标准,制成土壤含水量查对表,可根据失水重多少查出土壤含水量。
    如今,科学技术在不断的进步,对土壤水分的速测我们完全可以用土壤水分速测仪来测量,仪器小功能全,测量方法又很方便,作为专业的快速测量土壤水分的仪器,操作便捷快速,可直接测量显示土壤水分含量值,有数据直接存储在主机上,有的型号要号计算机连接,具有GPS功能,GPS土壤水分速测仪可储存数据2000组,可按“显示”键查看之前的测量信息。完成一次测量只需一分钟时间,实现了真正的快速测定。下面将简单介绍它的操作方法。
    在仪器中装入四节五号电池,将土壤水分传感器连接在主机上,把土壤水分传感器探针全部插入待测土地中即可开始操作。按“电源”键打开主机,按“测量”键2秒钟内可显示土壤水分,按“保存”键即可保存测量信息。仪器是大屏幕中文液晶显示,薄膜式按键,查看结果直观、方便。
