您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 导线问题
hypermill9
hypermill9   |   当前状态:在线
总积分:7709  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
导线问题
hypermill9  发表于 2013/5/11 16:52:41      1306 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
现在有一砖厂,设备总功率60KW,不同时用,离变压器250米,用35mm2的铝芯电缆,有两台5.5KW的电机同时启动且启动频繁,观察电流,设备运行时,不启动两台5.5电机时电流60A,启动时超过200A,启动后电流80多一点,每分钟启动6次,现在电缆发热,求高手帮忙分析一下原因,应该怎么解决呢?
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2013/5/14 7:37:03
    电缆太小,距离又远,当然会发热。建议再加一条35平方的电缆并起来用,应该差不多。
    引用 atmupkeep 2013/5/14 7:37:03 发表于2楼的内容
