您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 自动化设备中红色信号灯是故障,绿色是运行,那黄色、蓝色的准确功能是什么
licheng_8
licheng_8   |   当前状态:在线
总积分:879  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-02-22
licheng_8  发表于 2013/5/13 16:02:39      3581 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
自动化设备中红色信号灯是故障,绿色是运行,那黄色、蓝色的准确功能是什么?遇到很多设备黄灯代表的功能都不一样。
  • zqcgxg
    zqcgxg   |   当前状态:在线
    总积分:355  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-01-18
    zqcgxg   发表于 2013/5/13 22:46:23
    一般电气设备中,红灯代表停止,绿灯代表运行,黄灯代表故障,白灯代表电源。这是国家标准图集规范。但有的自动化设备厂家都根据自己情况自定。多数是绿灯代表运行,红灯闪烁代表一种故障,黄灯代表另一种故障,绿灯闪烁也可代表一种故障。具体的要仔细看说明书资料了。
    引用 zqcgxg 2013/5/13 22:46:23 发表于2楼的内容
  • lixiaomi2013
    lixiaomi2013   |   当前状态:在线
    总积分:98  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-05-29
    lixiaomi2013   发表于 2013/5/14 9:11:48
    Rocklwell 技术专家帮助解答“空压机ICS 控制器停运”原因 Suspected module fault. Obtain a replacement module. Change over to the replacement module as described in the Operator and Maintenance Manual. Return the faulty module for repair. -中国自动化网社区 http://url.cn/G5weaw
    引用 lixiaomi2013 2013/5/14 9:11:48 发表于3楼的内容
  • liangliang1
    liangliang1   |   当前状态:在线
    总积分:796  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-05-23
    liangliang1   发表于 2013/5/23 16:02:12
    蓝灯是对客户指定要求的故障做指示; 黄灯提示轻微故障,不影响设备运行,影响设备运行的用红灯,运行正常就绿灯.这是我们定义的!
    引用 liangliang1 2013/5/23 16:02:12 发表于4楼的内容
