您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 奇怪的数显温控
jijun
jijun   |   当前状态:在线
总积分:5846  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-18
奇怪的数显温控
jijun  发表于 2013/5/14 22:01:13      1336 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
本人做了个温控电箱,加热水用的。在一个电箱里装了2组温控线路,在面板上面装了2个2位旋钮可以控制交流接触器(cjx2-2510 AC220V),在通电后2个温控表显示正常,当旋动第一组旋钮时第一组的接触器吸合,再频繁旋动第一组旋钮的时候(交流接触器也频繁吸合)2个数显表显示的温度开始乱跳,同样旋动第二组也乱跳温度。这问题有哪位高手帮忙解决一下,谢谢。
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2013/5/16 16:03:52
    弄点热水,怎么这么复杂!要用到两组温控?
    引用 ababab 2013/5/16 16:03:52 发表于2楼的内容
  • dcxy_li
    dcxy_li   |   当前状态:在线
    总积分:254  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-11-11
    dcxy_li   发表于 2013/6/14 16:10:03
    结构 健康自动化沉降监测系统
         【系统的特点】
    测量精度高、宽温度范围、无线通信传输、低功耗、密封性好、可靠性高及稳定性好。具有成本低、安装方便、稳定性好、三防性能优良等特点。提高了产品在工程应用中的成活率和测量的准确性。
         【技术指标】
    系统测量量程:1000 mm
    精确度:+1mm,其他精度可以定制
    工作温度: -10℃—40℃ (已做温度补偿)
    防护等级:IP68
    长期稳定性:0.05%/年
    【使用范围】
    适用于铁路路基、公路路基、地铁、桥梁、及其建构物等结构沉降自动化测量。
    引用 dcxy_li 2013/6/14 16:10:03 发表于3楼的内容
