您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 全自动锅炉软化水设备在洗涤设备上的应用
ltld107
ltld107   |   当前状态:在线
总积分:59  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-16
全自动锅炉软化水设备在洗涤设备上的应用
ltld107  发表于 2013/5/15 13:38:52      989 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
        全自动锅炉软化水设备可稳定、连续地生产不含钙镁等重金属离子的软化水。应用于洗衣行业可大量节约洗涤剂、柔软剂用量。提高洗涤质量,避免衣物泛黄发硬。是洗涤企业为提高洗涤品质而不可缺少的必备设备
  自然界中的水
  地球上的天然水有大气降水、地表水和地下水几类,在自然界中分布很广泛,以海水、河水、井水等形式存在。所有的天然水即使未被人们污染也是不纯的,因为水具有很大的流动性和很强的溶解能力,含有各种可溶解的物质和杂质。这样的水是不适合用来洗涤衣物的。水是水洗的洗涤媒介,织物的冲洗、预洗、主洗、漂白、过水等一系列过程都必须用水。良好的水质才能确保洗涤质量。
  洗涤水的质量
  水质是有一定质量标准的。水的质量标准是根据水中的杂质的含量而确定的。在自然界中因钙、镁等盐类分布较广,故钙镁盐即成为硬度的主要组成部分。一般水的总硬度就是指水里含钙、镁离子浓度的总和。硬度的单位曾用德国度,即100份水中含有1份碳酸钙定为1德国度。现在用 mmol/L作为硬水单位。1德国度等于0.357mmol/L。由于水中含有杂质的种类和数量的不同,大体把水分为硬水和软水两大类。把硬度在2.9mmol/L(8.德国度)以上的水称为硬水。
  硬水洗涤的弊端
  用含钙、镁离子较高的硬水和皂液洗衣物时,皂液中有30%的成份被硬水中的钙、镁离子化合而消耗了。而化合后所生成的钙、镁皂,是一种不溶于水的粘性物质,很容易污染衣物,又很难清除,若残留在衣物上就会使衣物泛白、变黄、发脆。因此硬水不适宜用来洗涤衣物。
  软水洗涤的益处 由于软水中不含钙镁等重金属离子,就不会与洗涤剂发生反应也就不会生成不溶性附着物,因此即可以节约大量的洗涤剂、柔软剂、漂白剂,同时消除了附着在衣物上的斑渍,也避免了衣物泛黄发硬。
  制备软化水
  软化水传统的制备方法无外乎以下两种,第一,加热法:通过加热使水沸腾再凉冷,去除底层沉淀,用上层水垢较少的软化水。此法需消耗大量的能源,且在加热过程中有水垢析出,附着在加热设备上如锅炉等,很快就会使其损坏。第二,加药法:即向水中投放磷化物,如三氯磷酸钠,用以络合水中的钙镁离子。此法首先是投入药剂成本高,其次是对环境污染大,部份地区已明令禁止磷化制剂的使用。最主要的是此法只能部份的降低水硬度,不能完全去除水中的钙镁离子。最先进、经济、有效的软水制取方法是采用全自动软水器,通过离子交换法完全去除水中的钙镁离子,从而得到硬度极低的软化水。
  全自动锅炉软化水设备应用离子置换原理,由控制器、离子交换罐、再生盐液箱组成。控制器采用美国进口的世界知名品牌产品,无人值守,全天候全自动运行。采用英国漂莱特品牌的阳离子交换树脂,具有交换容量大、寿命长的特点。离子交换罐和盐液交换箱采用国产优质产品结实耐用外形美观,全套设备具有运行可靠、节水、省电、盐耗低、寿命长的特点。可根据需要选择产水量1T/H~200T/H的设备。软化水硬度极低 <0.03mmol/L,完全满足洗衣用水质的要求。
  蒸汽锅炉要供软化水根据国家相关规定为保证安全运行,蒸汽锅炉供水一定要用软化水以防止结垢,全自动软水器所生产软化水硬度<0.03mmol/L ,完全附合国标GB1576-2001《工业锅炉水质》的要求。是技术监督局和劳动安全部门验收锅炉房要求必备的设备。
  熨烫设备要用软化水 蒸汽发生器、熨斗在熨烫过程中如使用硬水会产生水垢,造成加热管频频烧毁,喷汽孔堵塞,熨烫过的衣物有白渍、发亮等问题。当使用软化水后这些问题都迎刃而解了。
