您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 卧式碾米机的工作原理与应用
zjtpyq118
zjtpyq118   |   当前状态:在线
总积分:98  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-25
卧式碾米机的工作原理与应用
zjtpyq118  发表于 2013/5/15 15:07:04      912 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
大米厂中稻谷加工过程一般要经过清理工段、砻谷及谷糙分离工段、碾米工段、精加工工段与副产品整理等五个工段。 碾米工段是稻谷加工最重要工段之一,主要设备是碾米机。目前在南方市场大部分以加工籼稻、杂交稻为主,而卧式砂辊碾米机在保证安全、保证成品米符合客户要求的前提下,在减少碎米,提高出米率等方面有明显的效果。下面就卧式米机原理、操作及其维护保养等相关方面做相关介绍。
1 卧式米机的原理与应用
碾米机由机架、 砂辊 (砂辊上面有螺旋槽)、米刀、米筛、进料斗、出料嘴、电动机等组成。工作时,通过前道工段加工过的净糙米, 从进料斗进入米机碾白室内, 随着砂辊的转动, 糙米沿砂辊表面螺旋前进,并受到很大的挤压力和摩擦力,按一定线速旋转的砂辊表面不断地擦离糙米表面皮层, 并使米粒与米粒、米粒与米刀、米粒与米筛相互摩擦,使糙米表皮连续反复“刀削”和“擦离”使其开糙、碾白(粗碾或精碾)最后通过砂辊上的螺旋槽,米粒被推送到出口处,从出料嘴流出。同时,在强吸风的作用下,迫使糠粉脱离米粒,排出筛孔,最后通过吸糠斗收集。
砂辊被称为米机的心脏, 砂辊工艺参数设计合理与否,对碾米机的性能及工艺效果影响至关重要。
1.1 单位产量碾白运动面积
式中:A———单位产量碾白运动面积,m2/kg;Q ———米机产量,kg/h;D———砂辊直径,m;L———砂辊总长度,m;n———砂辊转速,r/min。
由此看出 A 值大时,米机机内压力就小,因此碾米较少,出米率高,这表明 A 值较大的米机,其碾白的作用是以碾削为主,擦离为辅,但 A 值过大时会产生过碾现象,使出米率下降,电耗明显上升。 所以米厂要根据实际情况进行了细致的分析, 再配合其它因素来形成完美的组合。
通常加工标一米所配备的单位产量碾白运动面积 A 为 12.5~14.5 m2/kg, 特二米为 16.2~21.6 m2/kg。
卧式系列米机的的单位产量碾白运动面积见表1。
表 1 卧式系列米机的的单位产量碾白运动面积
为了达到加工要求, 目前大部分采用 “多机轻碾” 工艺。
1.2 存气
砂辊与米筛之间的距离,行业上称“存气”,如图1 所示。
图 1 卧式米机碾白室横面图
存气的大小不能小于米粒的横向直径,否则,米粒易破碎;也不能大于米粒的纵向直径,否则,碾出的米粒粗糙。存气大小应在米粒纵、横向的直径之间加以选择。存气的大小应有一点斜角,即靠近出口闸刀一端的间隙要稍大一点, 这样碾出来的米更完整一些,所以要根据碾白室内压力及摩擦力的要求,合理调整“存气 ”的大小,碾出粒全、色白、质量好的米。
