您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 武汉盛隆电气营业部产品 DHP线性直流稳压稳流电源
sldq028
sldq028   |   当前状态:在线
总积分:109  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-03-28
sldq028  发表于 2013/5/15 15:46:03      886 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
DHP线性直流稳压稳流电源
主要功能:
 (1)线性控制直流电源,输出电压0~100KV输出电流0~800A,输出功率 <200KW任选。
 (2)恒压恒流自动转换,且电压、电流从零至额定值无级可调,简称连续可调。
    (3)报警功能:具有过流、短路报警功能。
 (4)预视功能:过电压、电流Limit设定,具有预视功能。
 (5)工作方式:长期满负载连续工作,允许任何状况下,长期短路或短路开机。
 (6)保护功能:具有过压、过流、缺相、过流、过零保护功能。
 (7)可配有RS-485、时间控制器、过零保护模块、0~10V(或0~5V)外接电源控制模块等可选功能 部件任意
      组合,组成智能化程度高,各种不同用途电源。
  技术指标:
输出电压
0~100KV 电流0~800A 可选(总功率≤200KW)
恒压操作
                纹波/恢复时间≤0.1%(rms)/<50us
恒流操作
               纹波/恢复时间≤0.2%(rms)/<100us
恒压输出
               额定电压值/额定电流值
负载效应
≤±0.18%
源效应
≤±0.08%
软启动时间
>3s
输出显示
                电压、电流均为LED数码管显示
绝缘电阻
>20MΩ
温度漂移
100ppm/℃
运行环境
              温度-20℃—40℃ 绝对湿度0~90%
显示方式
             电压电流均为LED数码管显示
尺寸
              以合同标注尺寸为准
输入电压
              220V±10% 50~60Hz 380V±10% 50~60H
绝缘强度
交流电路对地,交流电路对直流电路可承受 1500V/50Hz,直流电路对地可承受500V/50Hz交流有效值维持 1min,无击穿、飞弧现象,且漏电流不大于30mA
 备选部件功能介绍:
1、时间控制单元
  (1)计时、周期范围1-9999秒(次) LED数码管显示
  (2)计时、开关、设置1-9999秒(次)任意预置
  (3)计时误差≤0.005%
  可根据用户要求,定制各种时间和周期数的范围,和电源配套,构成各种不同用途脉冲电源、
计时电源。
2、0~10V(或0~5V)外接电源控制,可同时分别控制电压、电流。
 适用场所:
       用于电子仪器设备,电解电容老炼、钽电解赋能,电器维修、实验室、电解电镀,电阻器、马达老炼,蓄电池充电,测试、测量设备,工厂电器设备配套,烤箱及环境测试机电源, 以及其它一切需要高电压、大电流场所。
接下来为您详细介绍我们公司的信息
公司名称:武汉盛隆电气营业部
公司网址: http://www.027sldq.com
公司联系人:郑祥成经理
公司电话:18007139382
公司客服QQ:1549511896
