jinghuashui | 当前状态:在线
总积分:59 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-16
饮用水净化设备分质供水的净水工艺
jinghuashui 发表于 2013/5/16 11:55:13 1045 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
管道分质供水系统的净水工艺是对自来水的深度处理,它通过过滤、软化、膜分离(RO或UF)杀菌等方法,去除水中有害重金属、有机物、细菌及病毒等杂质,使其成为优质饮用净水(或纯净水),通过专设的特种卫生管道直接送入每家每户,供居民使用,与原有的自来水彻底分开,原自来水成为日杂用水。
活性炭处理技术
活性炭处理技术是深度净化的关键技术之一,它是利用活性炭结构具有发达的孔隙,比表面 积很大,从而具有良好的吸附特性,达到去除水中有机污染物和氯消毒后的氯化副产物的目的。 为了改善和提高活性炭的处理效果,近期还对臭氧?活性炭、生物活性炭、臭氧-生物活性炭 联用技术等进行了深入研究。活性炭过滤前投加臭氧,使水中微量有机物氧化降解,其中一部分 变成H2O和CO2,减轻了后续活性炭过滤的有机负荷;另一部分氧化降解变成小分子有机物质,易 于吸附,改善和提高了活性炭的吸附性能。同时臭氧化后水中氧的含量增加有利于生物活性炭表 面固化的微生物代谢,显著提高了活性炭的有机污染物的处理能力,延长了其使用寿命。 活性炭过滤必须经常进行反冲洗,定期再生,更换活性炭。
膜处理技术
近年来国内外膜处理技术在水处理领域中发展迅速,它也适应了当前生活饮水深度处理的要 求。膜处理技术的净化机理是藉膜的微孔筛分作用,但是在筛分的同时也会发生膜表面和微孔壁 上的吸附以及粒径与微孔口径相仿的微粒和溶质在孔中停留阻塞微孔。后两种情况的出现对处理 有害无益。所以应根据被分离介质的粒径选择膜的孔径,还必须选用被分离介质与膜之间相互作 用弱的膜。用于生活饮用水深度净化的过滤膜常用的有:微滤(MF)、超滤(UF)、纳滤(NF)和反渗 透(RO)膜。
消毒技术
臭氧在水的深度处理中能起到预臭氧氧化作用与后臭氧的灭菌作用。
有研究表明,臭氧的灭菌作用不但与臭氧投量和杀菌历时有关,而且与水中有机物COD Mn存在着负相关性。研究建议杀菌3个控制参数为:CODMn<1.5 mg/L,投加量为3 mg/L,接触时间为5 min较为安全。
电子消毒设备
电子消毒设备是利用微电流的电化学氧化还原反应对水中常见的微生物菌类杀灭的消毒设备,SHC水质处理器(消毒处理器)于2000年5月通过产品鉴定,已投入批量生产。该设备的工作流量范围为3~20 m3/h。
电子消毒水质处理器由处理器和控制箱两部分组成,处理器中装有形成低压电场的电极,水流通过电场则能起到消毒的作用,并可通过调节水流流过电场的流速和电场的电流密度来获得最佳的灭菌效果。控制箱是采用单片机系统进行程序控制的装置,通过对进水的流量检测和传感,按建立的数学模型软件进行控制,全自动地运行。
管道直饮水净化处理设备的使用条件为:环境温度-5~45℃。相对湿度≤80%,水介质电导率≥260 μS/cm,细菌总数≤1000 CFU/mL,总大肠菌群数≤30 CFU/L.该设备具有设备简单、处理效果稳定、无有害副产物生成,设备使用寿命长,管理方便,节能,运行费用低等优点,并且经过该设备处理的水还具有 24 h以上的持续灭菌能力。
紫外线消毒
紫外线消毒现在是生活饮水分质供水常用的消毒技术,其具有安全、可靠、运行管理简单、无有害副产物产生和经济等优点。但它也有光源强度小,灯管寿命短,无持续灭菌能力等缺点。我国2000年6月在北京通过了《生活饮用水紫外线消毒器》(行业标准)送审稿的审查工作。椐该标准要求,紫外线消毒器的进水水质要求为:浊度≤5 NTU,总含铁量≤0.3 mg/L,色度≤15度,水温≥5℃,总大肠菌群数≤1000 CFU/L,细菌总数≤2000 CFU/mL.紫外线消毒器使用时,最小辐射剂量应大于16000 μW·s/cm2,正常工作时不得小于10000μW·s/cm2.消毒器的最大照射水深与水质和灯管功率有关,对于50 W以下的灯管可取不大于75 mm.海源水处理专业提供各类净水处理设备,净化机,生活饮用水设备。
饮用水净化设备生产的纯净水先送入大型不锈钢储水罐中,然后通过专用纯净水输送到各家住户,使住户在家中打开水龙头便可方便地取用纯净水。
