您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业无线 » CDMA无线数传系统解决方案
wqshand
wqshand   |   当前状态:在线
总积分:5732  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-01
CDMA无线数传系统解决方案
wqshand  发表于 2007/6/27 10:40:47      1243 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1概述
CDMA无线数传EIC-CC12是一个可以让工业用的RS232/485/RS422串口设备的串口通信立即转换为CDMA无线网络通信的服务器。内置TCP/IP协议透明传输,用于远距离通信或控制。EIC-CC12依赖CDMA网络传输数据。它采用一体化设计。
CDMA无线在工业控制领域已经有了广泛的应用,目前是工业控制领域的主要传输手段。凭借GPRS/CDMA网络的覆盖广、数据传输可靠性高、组网便捷、成本低廉等优势,CDMA的数据传输被称为近2年来迅速崛起的数传方式。
2设计思想
采用专用的CDMA无线数传。为了满足工业发展的需要,加快工业信息化的建设,建立即时传送数据的CDMA无线传输系统。CDMA已经组成了覆盖全国的数据网络,它是利用“分组交换”(Packet-Switched)概念发展起来的无线传输方式,是一种新型的分组数据传输业务。采用CDMA方式组成数据传输网络及其方便,只要附近有GPRS/CDMA基站,就可以架设数据采集终端,没有通信距离的限制; CDMA是公众生活中的一个重要交流工具,其工作频率受到无线电委员会的保护,因此频率受干扰的机会非常少。CDMA的跳频机制也能有效地解决频率受到干扰的问题。CDMA技术早已在军用抗干扰通信研究中得到广泛应用,这一成果迅速成为全球的热门课题。成功转化为民用的CDMA技术,在数据传输领域将会给用户提供更高的安全保障。CDMA网络采用分组交换方式,在满足数据带宽的情况下,中心可以几乎同时向全部终端发送查询数据,组成CDMA数据传输网络,整个轮巡周期为3~5 s,而且这个周期不随着终端数量的增长而增长,个别终端故障,不会影响整个系统的轮询周期。针对CDMA的网络特点,改变传统的轮询模式,采用终端主动发送数据的方式,数据采集效率更高。在CDMA网络上组建数据传输网络,根据总带宽需求,申请合适的中心接入方式与带宽,对终端数量没有限制。使得其在电力、气象、水文等行业里作为大范围、大容量的检测网络成为可能。CDMA网络属于蜂窝网络结构,高大建筑对网络无线信号的影响只局限在小块区域,而且,移动运营商有专门的网络优化部门,根据网络上的流量、通信故障等情况,可及时调整网络,用户根本不必关心网络的调整,更不需要为网络调整付出额外的支出。
3括扑结构
重点区域内各布置串口设备辅助设施,通过CDMA无线数传进行数据采集、编码、发送到中心,组成一套无线传输系统。点为固定前端, 各前端通过GPRS/CDMA无线信道连接中心的系统服务器,由系统软件进行集中显示和统一管理。传输网络由计算机网络子系统负责完成
