您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 锅炉软化水设备安装要求及技术指标
ltld109
ltld109   |   当前状态:在线
总积分:59  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-16
锅炉软化水设备安装要求及技术指标
ltld109  发表于 2013/5/16 16:53:54      1020 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
        软化后的水可将肌肤细胞内的污物彻底清除,延缓皮肤衰老,使清洗后的皮肤无紧绷感,光泽细腻。由于软水中含有丰富的有机矿物质,具有较强的去污力,只需少量的卸妆膏,就可取得100%的卸妆效果,因此软水是爱美人士的必需品
  全自动软化水装置技术指标:
  1、 进水压力:0.25—0.45MPa,最佳为0.3MPa。
  2、 进水硬度:≤6.5mmol/L(若原水硬度超过此指标,需要重新设计)。
  3、 出水硬度:≤0.03mmol/L。
  4、 原水水温:2-50℃。
  5、 电源:AC22DV 50Hz, 功率10—50W。
  全自动锅炉软化水设备安装要求:
  1. 地基需水平,就近设置地漏或排水沟,以排走再生废水。设备附近应设独立的电源插座。
  2. 盐箱应靠近交换罐,吸盐管越短越好。
  3. 进水管上应安装上Y型过滤器以及水表,出水口应设取样口。
  4. 进出水管上应安装手动阀门,进出水口之间应设旁通阀,以便在再生或检修时继续供水。
  5. 入水口水压如低于0.2MPa需增加自动增压水泵。
  6. 盐箱中的盐要求是工业盐,不可加碘盐、钙盐。为保证盐箱中的盐溶液浓度能达到饱和,首先应保证溶解时间不小于6小时,首次使用前应先强制再生一次。
  7. 当原水硬度>6mmol/L时,应加大1-2级选型。
  应用范围软水器广泛用于锅炉水、中央空调水质软化、除盐、高纯水制取、工业废水处理、重金属及金属回收等方面,其应用范围主要有电力、电子、化工、冶金、环保、生物、医药、食品、轻工、纺织等行业。
