您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 锅炉软化水设备全自动检修步骤
ltld109
ltld109   |   当前状态:在线
总积分:59  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-16
锅炉软化水设备全自动检修步骤
ltld109  发表于 2013/5/16 16:56:33      952 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
       当含钙、镁离子的水通过钠离子交换剂时,水中的钙、镁离子结合在交换剂上,而互换剂本身的钠离子被等量的排到水里,这个过程就是生水软化;钠型树脂失效转变到钙、镁型,通常用盐溶液与树脂接触来恢复树脂到原来的钠型,这个过程就是再生、软化、再生循环达到原水处理的目的。全自动再生软化处理,使用方便。
  锅炉软化水设备检修步骤:
  1、软水洗涤有助于保持餐具、洁具光亮如新。
  2、硬度离子的消除有助于避免水的侵蚀。
  3、解决垢类绝缘物对电器设备困扰。
  4、延长涉水家电35%的使用寿命。
  5、节约电热水器的用电量达30%。
  6、软水沐浴有助于您拥有柔顺的发丝。
  锅炉全自动软化水装置检修安装要求
  1. 地基需水平,就近设置地漏或排水沟,以排走再生废水。设备附近应设独立的电源插座。
  2. 盐箱应靠近交换罐,吸盐管越短越好。
  3. 进水管上应安装上Y型过滤器以及水表,出水口应设取样口。
  4. 进出水管上应安装手动阀门,进出水口之间应设旁通阀,以便在再生或检修时继续供水。
  5. 入水口水压如低于0.2MPa需增加自动增压水泵。
  6. 盐箱中的盐要求是工业盐,不可加碘盐、钙盐。为保证盐箱中的盐溶液浓度能达到饱和,首先应保证溶解时间不小于6小时,首次使用前应先强制再生一次。
  7. 当原水硬度>6mmol/L时,应加大1-2级选型。
  设备品质优良,性能稳定可靠,实现了软化水设备的全自动运行。该软水机特有的自维护功能,可定时恢复整个系统软水处理效能,因此,它具有长期、稳定的软化能力,无需频繁更换滤芯、滤料,极大地降低了运行成本。可根据不同的客户要求,可将本软水机进行多台并联使用,以增加产水量。我公司生产软化水设备有以下几种型号,总有一款适合您。
