您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 探究蒸汽锅炉软化水设备安装方法
ltld110
ltld110   |   当前状态:在线
总积分:59  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-17
探究蒸汽锅炉软化水设备安装方法
ltld110  发表于 2013/5/17 10:50:45      1166 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
       蒸汽锅炉的使用已有二百于年的历史,它在工业革命和社会发展方面建立了巨大功勋。但由于它在高温高压下工作,本身蕴藏了大量能量,一旦发生事故,所蕴藏的能量在瞬间释放出来,其破坏作用是相当大的。在锅炉使用的初期阶段,发生事故的主要问题在于锅炉的设计结构、制造工艺、采用材质等方面。我国在1980年以前造成的锅炉事故大部分都是由于设计、制造方面的原因造成的,由于水质问题而引起的事故比例还较小,自从我国实行锅炉制造许可证制度以及实行产品安全质量监督检验制度以后,由于设计、制造方面的事故已基本上消除了,水质问题引起的事故比例逐年上升,近年来已接近1/4左右。
  蒸汽锅炉软化水设备安装的一般要求
  ①进水压力应在0.2-0.5MPa,当水源压力无法满足要求时,可安装增压水泵提高进水压力。如果压力过高,应安装减压阀来控制进水压力。
  ②进水温度应在5-45℃之间,电源采用交流200V/50Hz。
  ③软水器应安装在牢固的平台上,附近有畅通的下水,并留有足够的操作和维修空间。
  ④工作环境温度应在5-50℃之间,相对湿度≤95%(5℃时)。
  蒸汽锅炉软化水设备管道连接要求
  ①与软水器连接的管道应采用给水塑料管,排水管不得采用软塑料管,防止管道变形,影响排水效果。
  ②按照控制阀进出水箭头标记连接进出水管,采用流量型再生控制器,流量计必须安装在出水口。
  ③进出水管应装有压力表及手动阀门,同时还应装有旁通阀,在出水管阀前还应安装有取样阀。进水管阀后一般安装有 Y 型过滤器,防止管道内污物堵塞阀体造成设备无法正常运行。
  ④排水管的连接长度不应超过6m,尽量减少弯度,并严禁安装阀门。
  ⑤盐水管路连接长度不应超过2m,一定要保持良好的密封性,否则会影响软水器的再生效果。
  据几年前的调查报告,约1/3的锅炉使用单位,未进行锅炉水处理,而采用水处理的单位,效果较好的和效果不明显的各占一半,未进行锅炉水处理的单位,大部分是对锅炉水处理的认识不足;进行水处理但效果不明显的,情况各异:有的采用的方法不适应水质的要求;有的是药剂失效;有的是采用的方法不正确。所以使用蒸汽锅炉软化水设备必须采用正确的方式。
