您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 远程测控技术的发展现状和趋势
wqshand
wqshand   |   当前状态:在线
总积分:5732  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-01
远程测控技术的发展现状和趋势
wqshand  发表于 2007/6/27 10:43:07      1442 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
远程测控技术的发展现状和趋势
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
根据远程测控系统中信号传输方式的不同,对目前广泛使用的各种远程测控系统进行了分类对比,给出了每种系统的组成框图,并做了相应的分析,最后对远程测控技术的发展趋势做出展望和预测。
  一、引言
  远程测控技术在现代科学技术、工业生产和国防等诸领域中的应用十分广泛。测控技术的现代化,已被公认为科学技术和生产现代化的重要条件和明显标志。随着计算机技术、通信技术和电子技术的飞速发展,在现代远程测控领域中,各种先进的测控技术、测控设备和远程通信手段层出不穷。如何提高测控系统远程通信的可靠性、准确性和及时性,以及如何扩大通信的距离,一直是远程测控系统设计和研究过程中必须考虑的一系列关键性的问题。通过对远程测控系统发展现状的广泛了解,笔者根据系统中信号远程传输方式的差异,分类列举出以下几种比较典型的远程测控系统,并对每种系统的优缺点以及适用的场合进行了对比和分析,以供参考。
  二、发展现状
  目前应用比较广泛、技术比较成熟的远程测控系统主要有以下几大类。
  (一)应用专线的远程测控系统
  对于测控距离较短、通信数据量大、通信频繁且实时性、可靠性和保密性要求都很高的远程分布式测控系统,一般采用自行架设专线(如电缆)来作为数据传输的通道。其系统组成框图如图1所示。
图1 专线式远程测控系统框图
  系统主站(测控中心PC机)通过扩展的多个串行口及MODEN,与各地的多个子站相连。子站(或主站)发送的数据通过串行口送给本地MODEN进行调制之后,通过专线传输给远方MODEN,远方MODEN将收到的信号解调为数字信号,通过串行口送给主站(或子站)的PC机,从而实现集中管理。这种网络技术的关键是如何建立主站和各个子站之间的通信协议,以保证整个系统的实时性和避免冲突的产生,可以采用“快速巡查”或“定点查询”的方法来解决这一问题。这种远程测控系统在水利、电力、交通、工业等领域的应用十分广泛,比如说铁路沿线行车信号灯的监控,水电站发电机组的监控,都可以采用这种测控网络来实现。
  (二)利用公用电话网的远程测控系统
  在通信不是很频繁、通信数据量较小、实时性和保密性要求不高的场合,可以租用公用电话网,采用拨号方式建立临时连接的方式来实现远程测控。采用这种测控系统可以降低系统的硬件成本、缩短建网周期,实现高速高效的目的。其系统组成框图如图2所示。
图2 应用公用电话网的远程测控系统框图
  该系统中的每个子站只需要定时采集被控对象的状态数据,并保存在自己的数据库中;主站则只能在屏幕上面按状态数据库所保存的最新数据显示各测控对象的状态。当需要检测远方测控对象的状态或对其执行操作时,主站从自己的数据库中找到对应子站的电话号码,通过拨号方式向子站发出“握手信号”,相应的子站接收到“握手信号”后执行摘机命令,从而建立起主站和子站之间的通信渠道。由于这种测控系统的实时性和保密性都比较差,因此只用在一些了解远方测控对象的运行状态和提前预防事故的场合。
  (三)采用光纤通道的远程测控系统
  利用光缆传输测量与控制数据,可以充分发挥光缆传输的稳定性好、抗干扰能力强、传输容量大等优点。其系统组成框图如图3所示。
  在这种系统中,光纤收发器的主要作用是进行电光、光电转换,并可以直接接收串行口的控制信号,有些光纤收发器还兼具有以太网接入功能。考虑到系统的高稳定性和高可靠性,在设计过程中必须慎重选择串行接口和光纤收发器。这种测控系统的投资较高,但由于其抗干扰和抗雷击能力强,并且通信质量优越,因此在广播电视站以及通信站的发射机的远距离不间断监控中得到广泛应用。
图3 利用光纤通道的远程测控系统框图
  (四)基于InternetIntranet的远程测控系统
  测控系统以计算机为中心、以网络为核心的特征日益明显。使用InternetIntranet的远程测控系统,人们从任何地点,在任何时刻获取到测量信息(或数据)的愿望成为现实。其系统组成框图如图4所示。
图4 基于InternetIntranet的远程测控系统
  实现该系统必须解决许多关键性问题,比如数据传输的可靠性、准确性和实时性;另外网络数据库的连接和更新不仅应是动态的、实时的,而且要有高的编程效率和很好的兼容性;TCPIP协议和现场总线协议的兼容性,真正达到数据畅通无阻;同时网络的安全性也是一个不容忽视的环节。基于InternetIntranet的网络化测控系统适用于异地或者远程控制和数据采集、故障监测、报警等等,其应用范围十分广泛。
  (五)基于无线通信的远程测控系统
  对于工作点多、通信距离远、环境恶劣且实时性和可靠性要求比较高的场合,可以利用无线电波来实现主控站与各个子站之间的数据通信,采用这种远程测控方式有利于解决复杂连线,无需铺设电缆或光缆,降低了环境成本。其系统组成框图如图5所示。
  这种远程测控系统的关键是要使射频模块的接收灵敏度和发射功率足够高(可以采用专业无线电台来替代射频模块),以扩大站点间的距离,同时还需要考虑无线电波波段的选择;无线通信调制解调器已经有许多比较成熟的产品,可以根据实际需要来选择。基于无线通信的远程测控技术的应用领域十分广泛,比如说智能小区的保安系统、油井远程监测系统等均可以采用这种技术来实现,还有航空航天上使用的无线电跟踪测轨、遥测、遥控系统,是这种技术的典型应用。
图5 基于无线通信的远程测控系统框图
  三、发展趋势
  远程测控技术是测控领域发展的主要方向。各种新技术、新器件、新理论的出现和计算机网络的飞速发展,必将给远程测控技术的发展和应用提供广阔的天地。
  (一)数据传输方式朝复合式、多样性发展
  随着今后测控距离的不断扩大以及测控系统复杂度的不断增加,单一的数据传输方式往往不能胜任要求;在一个远程测试系统中采取多种数据传输方式相互配合使用,可以降低系统的实现难度,有利于整个系统的模块化处理。比如说,蓝牙技术作为一种新兴的无线通信技术应用到远程测控系统中,它还可以很方便的连接到In-ternetIntranet中,与网络配合来实现远程测控(内容详见参考文献)。
  (二)进一步融合EMIT(嵌入式微型因特网互联技术)和ECS(嵌入系统)技术
  进一步融合EMIT(嵌入式微型因特网互联技术)和ECS(嵌入系统)技术使现场数据采集和控制子系统的智能化程度得到提高,且能够更方便的与远程测控中心建立起通信渠道。随着微处理器和嵌入式技术的发展,测控系统的IO系统的智能化程度将进一步提高,这样就可以大大减低主控机CPU的负担,使整个系统的实时性和测控性能提高;同时,高智能化的数据采集和控制子系统可以很方便地通过InternetIntranet将通信距离无限扩展。
  (三)基于虚拟仪器的测控网络将是远程测试技术发展的大趋势
  随着虚拟仪器技术的快速推广和发展,实现远程测控系统基于InternetIntranet的通信能力大大提高,基于虚拟仪器和网络技术的测量网络将成为科学研究和生产自动化控制系统的重要组成部分。
  四、结束语
  在我国,远程测控技术的发展方兴未艾。可以预见,远程测控技术必将随着我国相关技术的发展而逐步完善和成熟,各种功能的远程测控系统在不远的将来会广泛地使用在社会的各个领域,远程测控技术的新发展将会给我国的经济建设和国防建设注入新的活力。
