您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 中压紫外线在游泳池水处理中的应用
ltldfx01
ltldfx01   |   当前状态:在线
总积分:59  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-17
中压紫外线在游泳池水处理中的应用
ltldfx01  发表于 2013/5/17 11:18:11      1004 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  紫外线消毒杀菌的机理是:细菌和病毒受到紫外光照射后,紫外光谱能量为细菌核吸收,使其核酸结构遭到破坏,各种细菌、病毒等丧失复制繁殖能力,从而达到灭菌效果。不同波长的紫外线对物质的穿透能力不同,随着波长的增加而增强,所以UVA波段紫外线穿透能力最强,其次是UVB和UVC波段。
  中压紫外线技术是根据灯管内部所充惰性气体的压强来决定的,是一种有别于传统紫外线技术的人为定义。中压技术,从上世纪90年代开始兴起,由于其在游泳池水处理应用中的绝对优势,受到了越来越多用户和工程师们的青睐。中压紫外线的特殊优势体现在:
  1)中压水杀菌消毒设备波长范围宽广,对所有已知细菌都表现了有效的杀灭作用,对于游泳池这种低负荷的轻微污染水体,中压紫外线完全满足杀菌效果。确保水质安全,同时保障游泳者的安全;
  2)中压高紫外线水杀菌消毒设备输出波长的范围较宽,在230nm至370nm之间,含有降低氯胺所需要的245nm、297nm及340nm的波长。对氯胺的有效控制可以更好的保护游泳者和工作人员的安全,避免由于室内泳池氯胺浓度超标可能造成的钢结构应力腐蚀。
  3)有效改善泳池水质的紫外线穿透率。穿透率是评估水质的标准之一,当紫外线穿过水层,由于水中的物质(有机或者无机物质)会吸收紫外线光强,从而降低紫外线的强度。而穿透率与浊度、色度不完全相同,因为浊度仅是对水中悬浮物的表征,而不代表水中的溶解物质。紫外线可以氧化水中的有机物,还可以破坏部分能导致水中混浊物质的结构,从而与过滤工艺相结合可以不断的提高水质的穿透率。根据相关报道,中压紫外线可以将水质的穿透率从75%提高到至少97%以上。
  4)温度对杀菌效果的影响。一般游泳池的水温是26~28℃或更高,高于一般消毒剂和消毒方式的作用评估温度(一般自来水和污水都比此温度低)。中压紫外线的发生量和发生效率基本不受温度影响,可在水温从0~60摄氏度的条件下正常工作,并且确保杀菌和去除氯胺的效果。
