您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 移动净水机的工作原理
jinghuashui1
jinghuashui1   |   当前状态:在线
总积分:59  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-17
移动净水机的工作原理
jinghuashui1  发表于 2013/5/17 13:35:41      1037 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  移动净水机的滤芯、滤料净化效果好、使用更加安全、更换周期更长。采用具有吸附、降解、抗菌、抑藻、除味、使用安全、时效性好等多重功能复合的新型水净化材料,用于膜前和膜后处理。
  有效清除水中的氯.重金属细菌、病毒、藻类以及固体悬浮物,后置活性碳理将进一步除去中的各种有机物,使处理后的水清澈洁净、无菌。水处理自动控制器特有的自动维护功能,可定时恢复整个系统净水效能。因此,本系统具有长期、持续、稳定的净化能力,无须频繁更换滤芯极大的降低了运行成本。控制器对水流采取自吸式控制,处理前后的水压保持不变,保证用水高峰期用户用水量的稳定。外观精巧:根据不同用户要求的使用空间条件,可将系统进行多台并联或串联,以增加产水量,或进一步提高出水水质。
  移动直饮水机机身结构的专利设计保证了大流量、稳定水压、直流式即时处理功能。食品级玻璃钢桶符合未来家庭用品的独立、个性、环保需求。超滤是一种利用膜分离技术的筛分过程,以膜两侧的压力差为驱动力,以超滤膜为过滤介质,在一定的压力下,当原液流过膜表面时,超滤膜表面密布的许多细小的微孔只允许水及小分子物质通过而成为透过液,而原液中体积大于膜表面微孔径的物质则被截留在膜的进液侧,成为浓缩液,因而实现对原液的净化、分离和浓缩的目的。
  结构紧凑、漏水几率小。净水器采用多通道内循环一体式设计,摒弃了传统的独立过滤元件,多通道之间直通连接,内部完全没有管接口,因而大大降低了净水器的漏水几率。同时,由于消除了独立过滤元件之间的空隙,整体结构非常紧凑。
