您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 自来水净化设备管道分质供水的概述
jinghuashui1
jinghuashui1   |   当前状态:在线
总积分:59  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-17
自来水净化设备管道分质供水的概述
jinghuashui1  发表于 2013/5/17 13:48:09      1027 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  近几年国内水源污染加剧,水源污染速度远远大于自来水厂的处理能力,据统计,全国有76%的自来水厂所供应的自来水中部分指标尚未达到国家标准,管道分质供水的运用,为百姓解决了用水安全隐患。
  什么是管道分质供水?
  管道直饮水设备供水是指在一套供水系统里,除了设有正常供水的自来水和热水管道外,还有一条独立的专门供应居住人群直接饮用水的管道。这条管道系统采用先进的水净 化工艺,对小区内的市政自来水(包括地下水和地表径流水)引出部分进行深层净化,达到2000年3月1日开始实施的由建设部制定颁发的CJ 94一l999饮用净水水质标准的要求。再通过食用卫生级管道,管道构建材料全部通过北京市卫生防疫站检测并符合GB/T 17219—1998生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准,管道安装工艺均按国家医药监督管理局《药用纯净水制造及输配管线技术规范》所列细 则执行。运用独特的双路循环供水再生灭菌的保鲜措施,使管道形成一个全封闭循环系统,从根本上排除了净化水被二次污染的可能,保证居住者可以从入户净水龙头上随时无限量的饮用到纯净水。同时,市政自来水管线依旧供水,保障居住者日常生活用水。管道分质供水的优点在于无需对所有的水进行深度净化,因为供居住者直接饮用的水只占总用量的5%,因而处理过程整体费用大大降低,从而能有效保证引用水的质量。
  管道分质直饮水净化设备分类
  实现管网分质供水,是一项规模浩大的系统工程,会涉及到城市规划、市政建设、环境保护、物业管理以及供水设备与配套材料等诸多方面.其主要分为两种方式,即独立式和终端式。独立式是指由专门的城市饮用水处理厂起,到居民饮用水龙头止.设立与其他用途的供水管网相独立的管网来提供饮用水。这种供水方式要受到城 市规划、城市现状等方面的影响,实施难度较大,一次性投资较高,但管理维护方便,易于升级处理工艺以满足未来发展的需要,具有一定的延续性。终端式是指在目前已有供水管网的供水终端,根据不同居民区用水量规模的大小设置不同的饮用水处理站,经处理后,由建筑中专门的饮用水上水管道(一般新建住宅比较适合)或瓶(桶)装(较适宜于已有建筑)供应。
  随着科技的发展以及人们生活水平的提高,用水习惯的改变,不久的将来自来水净化设备管道直饮水分质供水项目也会在全国普及。
