您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 锅炉全自动软化水设备软化工作的管理方式
ltld111
ltld111   |   当前状态:在线
总积分:59  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-18
锅炉全自动软化水设备软化工作的管理方式
ltld111  发表于 2013/5/18 11:42:40      944 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
        锅炉全自动软化水设备采用强酸性阳离子树脂将原水中的钙、镁离子置换出去,经该设备流出的水而为硬度极低的软化水。其化学反应为:2RNa+Ca2+(Mg2)=R2Ca(Mg)+2Na+。当树脂吸附到一定量的钙、镁离子后必须进行再生-用饱和盐水浸泡树脂把树脂里的钙、镁离子等硬度置换出来,恢复树脂的软化交换能力,并将废液排出。其化学反应为:R2Ga=2RNa+Ca2+ 整个再生过程包括:反洗-松动树脂层,吸盐慢洗-发生交换反应,冲洗(正洗)-将化学反应交换下来的钙、镁离子冲净,注水-为了下次再生。
  锅炉全自动软化水设备软化工作的管理方式
  一、建立软水作业制度
  为保证锅炉安全经济地运行,应建立软水作业的基本制度。
  二、定期冲洗锅炉并进行软水效果的评定
  采用炉内水处理一定要定期的进行冲洗锅炉,其目的是:
  1、彻底清除锅炉内积存的软泥,防止结生成再生水垢;
  2、彻底清除在运行中疏松脱落的老垢,防止堵塞管路;
  3、消除附着在炉、管壁表面的软水垢,使其不变成硬垢;
  4、检查锅炉内各传热面上水垢生长的情况,测量厚度有无增加,以判别软水效果;
  5、栓查锅炉各个部分的技术状态,及锅炉安全装置,如对安全阀、压力表、排污阀等进行检修,以保证安全阀、压力表、排污阀等进行检修,以保证安全运行;
  冲洗锅炉的期限,使用锅炉内水处理的生产锅炉最好每月一次,采暖锅炉在一个采暖期中间应进行一次;使用锅炉外软水的锅炉其冲洗周期可以适当延长。
