您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 车载信号测试系统
wqshand
wqshand   |   当前状态:在线
总积分:5732  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-01
车载信号测试系统
wqshand  发表于 2007/6/27 10:53:31      1189 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
测试需求:
随着我国汽车工业的飞速发展,各汽车厂商与院所的研发中心承担了越来越多的研制和试车任务,经常需要在车辆行驶过程中对温度、压力等各项重要参数进行检测、记录和分析。由于车内空间有限、干扰杂乱,特别是一些特种车辆(如越野车、装甲车、坦克车等)的行驶环境更是恶劣,因此要求车载测试系统必须能够脱离PC独立运行,并具有密封防尘、连接牢固、抗振、抗干扰等特性。传统测试仪器具有体积庞大、功能单一、价格昂贵、使用不灵活等缺陷。CenturyL的QTS-2580车载测试系统就是专门为解决上述问题而开发的。
解决方案:
QTS-2580系统由Log2508数据采集器、CM4132 RTD调理模块 和 CM4232 隔离信号调理模块组成。Log2580为16bit,100kSPS 的独立智能数据采集器,具有宽工作温度(-40°C ~+60°C)、高抗冲击和振动性能(符合美军标MIL-STD-810E)等优点;可脱离PC独立工作,也可直接与笔记本电脑连接,实时采集和监控。由于车辆测试对象中有大量的温度信号(RTD),所以系统采用CM4132 32通道热电阻调理模块进行调理。其他如压力、热电偶、电压等信号种类较多,数量不定,采用CM4232 32道多功能隔离信号调理模块,可随时通过更换5B模块以适应不同信号的测量。系统采用了抗振、防尘、抗干扰、宽温等多项特殊设计,以适应复杂的车辆测试环境,结构紧凑,性能稳定,是车载测试的最佳选择。
系统特点:
16bit 高分辨率A/D,100kSPS高速采样
可脱离计算机独立工作,测试数据存入移动存储卡,试验后将数据传送至PC进行分析处理;也可直接与计算机连接工作,实时监控
可与不同的CM(或LDBK)调理模块配合使用,灵活扩展,多至256通道的模拟信号测试
采用CM4232调理模块(即使用5B模块),可大大提高系统的抗干扰性能、安全性和灵活性
可测试各种传感器信号:电压、电流、压力、流量、温度(TC/RTD)、转速、应变、振动等
采用航空插头接入方式,可根据用户要求定做
可为传感器提供激励电压
特殊的抗振、防尘、抗干扰设计
结构紧凑、体积小,便于在空间有限的车内安装和加固
系统供电要求为21V~30V,适于采用车载电源供电
随机提供灵活直观的采集、控制软件,可选配分析软件
应用领域:
车载、机载测试
汽车故障诊断
无人操作的野外测试
空间受限的现场测试
